элемент пельтье
валера222222222
валера222222222
Сообщение #1 от 15/09/2012 01:13 цитата
сталкнулся с проблемой по ожлаждению инвертора привода, там где инвертор ставится места мало - в цеху температура переваливает за 30 градусов охлаждениея практически нет - решил по гуглить по этому поводу, т.е., по принудительному охлаждению, наткнулся на элемент пельтье почитал про этого монстра нано технологий - вот то что нужно!...теперь столкнулся с другой проблемой где этого монстра можно купить?....перерыл тырнет - всё глухо, в один магазин, в другой, - заказ!, - на мыло извещение типа в наличии нет и не предвидится или сначала 100% оплата потом элемент пельтье.....вопрос? где можно купить этот элемент пельтье без гемора!?.....может у кого есть такие девайсы поделитесь если имеется возможность рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/09/2012 02:00 цитата
http://adminstep.wordpress.com/2012/07/08/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BA-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE/
валера222222222
валера222222222
Сообщение #3 от 15/09/2012 02:31 цитата
m.ix, познавательная литература, W-O-W но я не об этом равнодушие
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 15/09/2012 06:41 цитата
так думается что обойдется в большую копеечку, и что за инверторы что боятся перегрева за плюс 30, у них нормальная рабочая температура радиаторов 50-70 грд, хотя на чем стоит и какой мощи не написал
валера222222222
валера222222222
Сообщение #5 от 16/09/2012 01:26 цитата
sofrina, радиатор тонкая аллюминевая пластина крепится к корпусу станины станка, рабочее напряжение инверторов 100 лаве, ток 160 ампер(критический) 1 модуль, а их в коробке 6 штук, перегрев возникает из за не стабилизированного напряжения + постоянно гуляет напряжение от 70 - до 120 вольт - полевики не горят только из за просада напряжения в подводящих проводах....нормальный режим инверторов по паспорту завода изготовителя таков ---- 100 лаве, ток 120 ампер/ модуль, рабочая температура 60 градусов...а из за постоянно завышенного напряжения и тока, и жары в цехе эти параметры гуляют до кретического состояния, температура радиаторов доходит до 85 градусов, т.е. до сверх проводимости полевиков!, и из за этого модули инверторов часто ломаются...просто тупо настопиздело менять полевивики и к тому же их ещё не так то просто достать --- оригинал - NDB710A, аналог 2SK3586-01 - они более доступны,но они и дороже оригиналов, проще соорудить холодос для инверторов для стабильной работы модулей, и не заморачиваться по замене полевиков! подмигивание.....P.S....4 станка, в каждом станке 15 позиций, в каждой позиции по 6 инверторов, в каждом инверторе 6 полевиков, стоимость оригинала - 200 рупий, аналога - 400 рупий, вот и посчитай что дешевле полевики тыркать? или элементы пельтье внедрить?....каждый месяц нагорает по 5 - 9 модулей!, как думаешь? - это нормально?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 16/09/2012 07:05 цитата
Радиатор с ребрами и вентилятор дешевле обойдутся. К тому же элемент пельтье это не охладитель, а тепловой насос. Горячую сторону у него по любому надо охлаждать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 18/09/2012 21:33 цитата
Ну как там Пелетьер живёт со своими пельтьерами?
валера222222222
валера222222222
Сообщение #8 от 19/09/2012 00:50 цитата
Lenchik, хм....вентиляторы от компов уже пробовал - живут на станке не более 2х месяцев , потом почему то перестают работать!? W-O-W...на 220 вольт вентиляторы - была мысль поставить , ток куда?....если места хватает только на куллер от компа и то впритык - проблема ещё в том что оборудование немецкое фирмы Heizbox - любое изменение корпуса с инверторами может привести к пагубным послетствием в виде штрафа, ибо их наладчики с представителем фирмы приезжают к нам 1 раз в год для оновления ПО на станках....вот и думай что делать их ждать или самим чего придумать Крутой! делемма блин рёв в три ручья
валера222222222
валера222222222
Сообщение #9 от 20/09/2012 05:07 цитата
тема закрывается - проблему решили просто - водяное охлаждение...пробный вариант запустили, пока параметры модулей условно в норме!....как дальше будет посмотрим
валера222222222
валера222222222
Сообщение #10 от 23/09/2012 01:34 цитата
всё просто супер, всё работает в пределах нормы!!!
FreeSpirit
Сообщение #11 от 12/01/2013 23:34 цитата
Если ещё интересуют пельтье. Поищи на схем.нет, там у кого-то были, и он не знал куда их деть
