Расходомер сжиженного газа, турбированный газовый котел
Cлесарь
Сообщение #1 от 06/10/2012 18:53 цитата
Здравствуйте!
Сегодня ночью, в первые дни отопительного сезона пришла в голову мысль как обустроить расходомер сжиженного газа для питания котла.
Котел Навьен Айс-16.
Питается от газовой рампы от 1 до 3 обычных баллона по 50литров автомобильного пропан-бутана.
Котел накручен работать на мощностях от 5 до 13 кВатт тепловой мощности в зависимости от ситуации.
Интенсивность подачи газа в горелку регулируется пропорциональным электроклапаном с ШИМ управлением 0...12 Вольт. Подача газа разрешается открытием двух электроклапанов, основного и защитного, 220 Вольт.
Подача воздуха в горелку осуществляется турбинкой с асинхронным двигателем 220 Вольт, питаемого от преобразователя частоты. Двигатель турбинки содержит тахометр с датчиком холла, дискретный выход 5 Вольт. Присутствует так же датчик потока воздуха в горелку с аналоговым выходом 0 ... 5 Вольт.
Вот что я думаю: сделать схемку на базе МК и ЖК цифро-буквенным дисплеем. Делать расчет расхода газа на основе данных о подаче газа в горелку(срабатывание газового клапана) и частоты вращения турбинки подачи воздуха в горелку.
Блок управления постоянно регулирует частоту вращения воздушной турбинки чтоб осуществить максимально качественное горение газа. Предполагаю что частота вращения воздушной турбинки достаточно пропорциональна расходу газа и позволяет судить о расходе газа достаточно точно на бытовом уровне. Далее, зная расход газа можно рассчитать остаток газа в баллонах. Предположить о дне замены газовых баллонов. Подумать о будущих запасах.
Естественно, я понимаю, что в случае сжиженного газа нет ничего лучше поплавка в баллоне или на крайний случай весов под каждым баллоном (первоначально думал о эл. весах под рампой), но в типовые доставляемые баллоны поплавок не приделать и возможно присутствие большого количества газолина.
Что думаете о такой идее расходомера?
Не исключаю возможности снимать информацию и с других датчиков котла.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 06/10/2012 19:10 цитата
Cлесарь, вопрос у меня конечно не в тему (оффтоп, да простят меня модеры), но - почему не работает твой сайт. Там много полезного было.
Cлесарь
Сообщение #3 от 06/10/2012 19:19 цитата
Пропал интерес оплачивать хостинг. Мож зимой перенесу на slesarnet.narod.ru
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 06/10/2012 19:52 цитата
Cлесарь, зря. Ты там много чего полезного выкладывал.
Cлесарь
Сообщение #5 от 13/10/2012 21:26 цитата
Сделал так:
http://upload.akusherstvo.ru/image449135.jpg
Известно что при максимальном потоке воздуха горелки котел сжигает за час 2 литра сжиженного газа. Электронная схема регистрирует поток воздуха с помощью дифф датчика давления. Расчет расхода газа в реальном времени происходит перерасчетом текущего потока воздуха в мл/час расхода газа. Если поток воздуха горелки понижается пятикратно, то соответственно и расход газа понижается пятикратно.
Расходомер отображает расход во время горения горелки в мл/час. Когда горелка погашена счетчик отображает израсходованный сжиженный газ в миллилитрах.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 14/10/2012 09:53 цитата
Cлесарь, хоть бы схемку выложил. А то вдруг пригодиться.
Cлесарь
Сообщение #7 от 14/10/2012 11:30 цитата
Схема проста, регистрировать подачу газа и силу потока воздуха, делать расчеты и вести статистику. Электрическая схема может быть любой, в зависимости от применяемых для этого деталей. Мне например не нравится дисплейчик который применил, слишком он жидкий и вялый для металлической конструкции котла, думаю есть смысл выводить информацию об остатке газа на стрелочный индикатор размерами не менее 100х100 мм.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 14/10/2012 11:37 цитата
Cлесарь, ну так всё равно бы написал на чём собрал платку (наименование дисплея, контроллер для работы ЖК дисплея....).
Cлесарь
Сообщение #9 от 14/10/2012 11:48 цитата
PIC18F14K50 контроллер с питанием от штатного электронного блока котла и любой HD44780 совместимый однострочный дисплей. Возможно в будущем будет более полная информация по расходомеру.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 14/10/2012 13:03 цитата
Cлесарь писал:
я и говорю что схемку бы надо выложить. Так сказать - поделиться опытом.
Cлесарь
Сообщение #11 от 20/10/2012 23:45 цитата
Пока что такой пробный вид расходомера:
израсходовано газа
остаток в газовом баллоне
Думаю, какой должен быть дизайн прибора?
Какой индикатор и какая установка, вмонтирован в корпус котла или установленный отдельно?
Как говорил ранее, прибор подключается пятью проводниками к клеммам электронного блока котла.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #12 от 22/10/2012 10:05 цитата
Cлесарь, лучше отдельным блоком. Как всё таки основано измерение остатка газа в балоне? Всё таки эл.весы?
Cлесарь
Сообщение #13 от 22/10/2012 11:47 цитата
Котел сдержит штатно несколько эл. датчиков, по сигналам этих датчиков вычисляется расход и остаток сжиженного газа.
Cлесарь
Сообщение #14 от 24/10/2012 14:37 цитата
как откалибровать?
Я применил такой метод:
Известно что при температурах окружающей среды около 0 градусов, пропановые баллоны покрываются инеем или расой.
Я пожог газовым котлом немного газа и баллон покрылся инеем на уровне примерно 3/4 объема баллона, поставил метку.
Рассчитал объем баллона:
длина окружности 9,6 дм делим на 3,14 и делим на 2, получаем радиус окружности баллона 1,527 дм.
Отнимаем толщину стенки 0,03 дм и получаем внутренний радиус окружности баллона 1,498 дм.
Рассчитываем площадь окружности, 3,14 помножить на радиус в квадрате, получается 7,049 дм2.
Итого - один сантиметр высоты жидко-газового столба в баллоне равняется 0,705 литра сжиженного газа.
Через неделю я вновь взглянул на газовый баллон и по инею отмерил от метки высоту на которую газ был израсходован. Сопоставил с показаниями расхода моего расходомера и рассчитал калибровочное значение и ввел новое значение в расходомер.
Пока так.... Если я в чем-то ошибся, подскажите?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #15 от 03/11/2012 20:12 цитата
А что бы не поставить в газовую магистраль после редуктора(перед котлом) обычный водяной счетчик Ду=15 с импульсным входом и тупо бы не считать объём газа?
Имхо, если тебе заправляют жидкарь в баллон по литрам, а потребляешь газом по м.куб - без разницы забортная температура. Ну, м.б. не совсем без разницы, но всё равно точнее будет.
Высчитаешь раз, сколько из баллона можно куб.м. получить, и будешь счетчик обнулять при установке нового баллона в рампу.
Единственный нюанс - качество газа, зимний/летний ПБ - соотношение фракций П и Б в баллоне.
Cлесарь
Сообщение #16 от 03/11/2012 20:24 цитата
А разве водяной счетчик будет считать поток газа? Интересно как будет считать на минимуме при расходе жидкой фракции 200 мл/час?
А чем плох мой метод? Никаких врезок не требуется, подключается 5 проводников к клеммам электронного блока котла.
Я потребляю газ точно так же как и заправляюсь - в литрах.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #17 от 03/11/2012 20:24 цитата
А вообще-то, чтобы баллон не обмерзал и не было проблем на минусах с остающимся бутаном в баллоне надо бытовые баллоны в рампе переворачивать и питать подогреваемый ОЖ(обратку частично через него пустить, например) от ГБО автомобилей жидкарём, как и положено. http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1940&osCsid=d6bacab67c1ceef89e2
Редуктор ГБО обычно имее на выходе 1-1,5 кс/кв.см, после него поставишь обычный- лягушку.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 21:44
Cлесарь писал:
Начинает крутиться при малейшем дуновении. Зайди в магазин, попробуй.
Cлесарь писал:
Да хоть в %%.
Cлесарь писал:
200 мл жидкаря в час это 270/5= 54 литра газа в час(по пропану) или примерно литр газа в минуту. Это что так потребляет? Похоже на запальник, только откуда запальник в этом котле?
Cлесарь
Сообщение #18 от 03/11/2012 20:46 цитата
Подозреваю, что грязь из перевернутого баллона может оказывать помеху работе автомобильного испарителя/редуктора. Как понимаю испаритель надо устанавливать в отапливаемом помещении?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #19 от 03/11/2012 20:55 цитата
Cлесарь писал:
В а/м фильтр стоит, часто единым узлом с редуктором.
Cлесарь писал:
Безопасней на улице, рядом с рампой. Редукторы ГБО обогреваются охлаждающей жидкостью двигателя. Можно обратку туда запустить частично.
Cлесарь
Сообщение #20 от 03/11/2012 21:14 цитата
У меня в системе отопления обычная вода. Вода замерзнет если пускать на улицу к испарителю/редуктору. Нужен дополнительный теплообменник, насос и антифриз к испарителю?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:18
Ivan321 писал:
Вероятно грязь из перевернутого баллона может забить сам баллонный вентиль. Насколько помню, в автомобильном ГБО топливо отбирается из баллона специальной трубкой, грязь остается на дне баллона.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:21
Кста, а если система отопления холодная, авто-испаритель не подогревается, достаточно ли будет давления газа для пропуска через редуктор 1бар и запуска котла? При околонулевых температурах давление в баллоне менее 1 бар. Насколько помню, авто в холодное время запускают на бензине, только потом после прогрева переключают на газ.
111
