dess111
Есть бытовой ультразвуковой увлажнитель воздуха. Но в нем нет функции автоматической регулировки влажности воздуха. Нужно сделать
небольшой по размерам с автономным питанием и "радиосигналом" датчик влажности. Что бы он стоял в нужном месте помещения и давал команды на включение или отключение увлажнителя.В зависимости от уровня влажности в помещении. Что посоветуете? Может есть что то "почти готовое" с небольшими переделками? Можно ли использовать как часть девайса "радиорозетку" для передачи сигнала на включение и отключение самого увлажнителя? |
-20 dB
dess111, если чем-то поможет: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:146
По крайней мере, определишься, какая именно конструкция собственно датчика тебе улыбается...
Зачем тебе "радио..." не совсем понял (ИМХО, таскать с места на место тебе его ни к чему), однако если уж ОЧЕНЬ чешется - квартирный звонок с радиокнопкой (или любой пультик радиоДУ любой детской игрушкой с платой приёмника от этой самой игрушки) + выбранный тобой датчик решат твою проблему. |
Lenchik
| Датчик можно взять от видеомагнитофона или пленочной видеокамеры. Он там называется "датчик росы". |
-20 dB
| Lenchik, есть инфа по этим датчикам? Я с ними не очень-то связывался (ну, разве что "отравленные" когда-то из ВМ-12 вытряхивал), но сдаётся мне, что "датчиком росы" обозвали его не просто так - он именно на "точку росы" (отн. влажность = 100%) и реагирует (т.е, сопротивление падает только когда у него чувствительный слой реально намокнет)... Хотелось бы мануальчик на него покурить... |
dess111
-20 dB, Само слово"радиосигнал" подразумевало в моем понятии чайника передачу сигнала без проводов.
В любом возможном виде.А "чешется" очень.Батареи сейчас топят по дурному.А без регулятора или сильно влажно,или сухо.
Кстати: из читающих эту ветку кто нибудь есть из моих краев,что бы мог это сделать? Что делает чайник на этом форуме?  |
RomanRB
-20 dB, Так и есть: относительная влажность 70-80%, погрешность 5%.
dess111, Тут без МК и радиоканала на модуле RFM-12 (к примеру) не обойтись. |
-20 dB
dess111, так я и не пойму, зачем оно тебе "без проводов"... Влажность контролировать (если я правильно догадался) ты собираешься где-то на подоконнике (ибо весна скоро - пора рассады), увлажнитель тоже недалеко стоИт...
Впрочем, и без проводов два варианта я уже предложил... Ща ещё насыплют... |
dess111
| -20 dB писал: | dess111, так я и не пойму, зачем оно тебе "без проводов"... Влажность контролировать (если я правильно догадался) ты собираешься гле-то на подоконнике (ибо весна скоро - пора рассады), увлажнитель тоже недалеко стоИт...
Впочем, и без проводов два варианта я уже предложил... Ща ещё насыплют... |
Влажность я собираюсь контролировать у изголовья кровати. |
Lenchik
| Я очень сомневаюсь что датчик росы порогово меняет сопротивление. Там конструкция предельно простая. Две гребенки и гигроскопичный гель. Его параметры приведены для конкретного сопротивления. Если измерительную схему откалибровать под другое сопротивление то и срабатывать будет при другой влажности. Быстродействие у него конечно не ахти. И напряжение к нему нельзя большое прикладывать. |
dess111
| -20 dB писал: | | dess111 Ща ещё насыплют... |
Та что то не насыпают пока |
Немцов
dess111
А реально ли готовый указатель как то "состыковать" с передатчиком сигнала для включения и отключения увлажнителя?
Указатель на фотографии.
35110201_a.jpg 74.67 КБ Скачано: 370 раз(а)
kapral_82
Не реально. Вот решение, только приделать радиоканал QFA1000,QFA1001
Если есть желание подешевле и подолбаться-то контроллер+SHT21 |
dess111
Просьба к модератору: тему можно закрывать.
А то некоторые невоспитанные малолетки сейчас
только мусорить начнут в теме. А зачем форум
с мусором? |
sofrina
| dess111, тему закрою, посты малолетки уберу |
