Лайтбокс из битого телевизора
goosespb
Сообщение #1 от 10/06/2013 12:38 цитата
Разбил телик, samsung 40 дюймов
решил оставить его подсветку для развлекательных целей, понатипу лайтбокса рекламного
вся электроника работает, хочу аккуратно оставить нужное (подсветка) и выкинуть ненужное, включать буду простым тумблером.
схема блока питания и даташит контроллера инвертора прицепил,
остальное выкидываю.
вопрос:
Если я сразу закорочу сигнал включения блока питания power, и закорочу inverter On/off перемычкой, то при включении в розетку всё это не умрёт от переходных процессов?
Надо городить схему последовательного включения сначала дежурный БП, потом основной БП, потом инвертор?
(PWM dimm заведу на переменный резистор, что бы выдавал 0...2V, яркость будет)
спасибо
  bn44-00197b-sema.pdf  1.04 МБ  Скачано: 842 раз(а)
  PD_LX1692B_rev1.1.pdf  300.89 КБ  Скачано: 1807 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 10/06/2013 15:27 цитата
goosespb, эт лучше к самоделкиным : http://monitor.espec.ws/section44/ , шило на мыло переточить.
goosespb
Сообщение #3 от 10/06/2013 17:28 цитата
мне показалось, что как раз телевизионщики должны знать, как работает БП и инвертор в телевизоре
Captain
Captain
Сообщение #4 от 10/06/2013 19:00 цитата
goosespb, для начала надо включить сам БП. Power коротим на STB5.3V (первая и третья нога). Потом надо запустить подсветку. Для этого на Inverter ON/OFF и V_SYNC вешаем коротыш на те же STB5.3V (CNI803 выводы 1 и 3). Все. Майн продаем в разделе купи продай, на этом же форуме, недорого.
Все данные привязаны к
goosespb писал:
На здоровье, гробь свое зрение. Удачи.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 от 10/06/2013 19:15 цитата
goosespb писал:
Это одно. Но тема должна находитса там, где она должна находитса! К ремонту это неимеет отношения!
goosespb
Сообщение #6 от 11/06/2013 00:15 цитата
спасибо
Куда втыкать сигналы представляю, уже воткнул - работает, яркость регулируется.
Вопрос в том, насколько это нештатный режим включения, резкий, как понос. Долго ли проживёт.
Про загроб зрения не понял. Скажем, буду на просвет светить слэб оникса, в эстетических целях.
Платы выставлю на продажу, но уж если весь телик не брали задёшево...
RZ6ANH
Сообщение #7 от 11/06/2013 07:25 цитата
goosespb.Вот ты странный.Разбил 40" аппарат,а переживаешь о том как долго проживут остатки от него.А по, теме не заморачивайся,ничего ему от резкого включения не будет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 12/06/2013 12:11 цитата
goosespb писал:
"Они" то знают, но как из лопаты грабли сделать это не все тыкву напрягать захотят.
