Cлесарь
Сделал такое:
Датчик давления + микроконтроллер + индикатор + система управления вращением коллекторного двигателя центробежного насоса.
Как видите, аппаратная часть собрана, теперь дело за созданием алгоритма работы насосной станции.
На дисплее могут отображаться различные данные, в том числе и давление в системе водоснабжения.
Управление вращением двигателя центробежного насоса пропорциональное, от минимума мощности на валу,,до максимума.
Регистрация давления воды в системе с точностью до 1 kPa. Чем больше расход воды, тем больше обороты двигателя центробежного насоса.
Есть еще мысль по работе такой насосной станции: электронное управление могло бы следить за расходом воды летом, когда воды мало, ограничивать подачу в куб.м/час, допустим 1 м3/час, сколько способна выдавать скважина в конце лета. Исключить подсос воздуха и ручную перезаправку системы.
Если не получится рассчитывать объемы косвенным способом по датчику давления и частоте вращения центробежного, то электронный расходомер я уже приготовил (типа, обычный водомер с электронным выходом). |
Lenchik
Гидроаккумулятора не хватает. При наличии гидроаккумулятора насос можно периодически включать. |
Cлесарь
Гидроаккумулятор обычно занимает много места, в данном случае, чтоб компенсировать начальное отставание насоса за напором воды при резком открытии водопроводного крана установлена трубка в воздушной подушкой, воздух расширяясь создает начальный напор воды, пока еще обороты вращения центробежного насоса не достигли требуемых. Всего не более пары секунд. |
RomanRB
Сделать отключение по максимальному давлению в трубопроводе после насоса. И поставить реле потока. Открыл кран, сработало реле потока, двигатель включился... |
Cлесарь
А зачем? По превышению давления двигатель и так останавливается. А открытие крана вызывает снижение давления воды, датчик регистрирует снижение давления и пропорционально снижению давления повышаются обороты двигателя насоса. Повышенное давление, это запрет на работу насоса. |
RomanRB
Cлесарь, А как организован "сухой ход"? По расходомеру или по манометру? |
Cлесарь
Еще это программно не реализовано, но думаю конечно по манометру, ведь явно если минуту двигатель крутит, а давление на нуле, явный признак сухого хода. С точностью измерений в 1 кРа, можно не ждать минуту, так как даже если малое давление насосом не создается, это явно сухой ход. |
RomanRB
Тут можно продублировать. Реализовать сухой ход по уровню воды в скважине+по манометру. Если уровень воды минимальный, зачем вообще включать лишний раз насос на сухую. |
Cлесарь
А как узнать уровень в скважине? По вакуумметру?
Все оборудование сделано в доме, в скважине только не обслуживаемая сеточка водозабора. На случай если захочется скважину замуровать и засыпать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 17:12
При минимальном уровне еще можно качать, как раз я и предлагал ранее идею программного ограничителя расхода воды, если скважина летом не способна выдавать более 1 м3 воды в час, программа должна регистрировать расход и в случае превышения расхода ограничивать максимальные обороты двигателя насоса. |
RomanRB
Cлесарь писал: | А как узнать уровень в скважине? По вакуумметру?
Все оборудование сделано в доме, в скважине только не обслуживаемая сеточка водозабора. На случай если захочется скважину замуровать и засыпать. |
Есть множество емкостных датчиков уровня. Они малогабаритные и срок службы приличный.
А скважину замуровывать не стоит. Хоть она и скважина, всё ровно требует обслуживания. |
Cлесарь
Там 23 метра до скважины. Не подходит. Разработка такого уровнемера будет стоить дороже насосной станции. Лучше уж тогда пузырьковый уровнемер. |
RomanRB
Я чисто предложил. Способов много. Тут нужно подумать... |
Lenchik
Cлесарь, ваша трубка работать будет очень недолго. Воздух растворится в воде и трубка заполниться. Вот поэтому в гидроаккумуляторе находится резиновый мешок. |
Cлесарь
Нет, резиновый мешок чтоб экономить металл. Если делать без мешка, потребуется много более толстая покрытая антикоррозийным слоем сталь, по типу как делают бойлеры.
Воздух там только прибывает, а не убывает. Именно растворенный в воде воздух пополняет верхнее пространство трубки. С этим проблем пока нет. |
sashko65
Слесарь молодец конечно ТАК они готовые продаються и с ресиверами и прес контролем.. у меня стоит Харьковская уже много лет и никаких проблем какое давление отригулиш такое и будет по всей системе и стоит ета станция копейки.... |
goga_tv
Cлесарь писал: | + система управления вращением коллекторного двигателя центробежного насоса. |
Эта система дороже любого гидроаккумулятора, или нет?
Что использовал?
И еще , обратный клапан не должен стоять в скважине? Тогда насос не будет завоздушиваться... |
toto
sashko65
"220 Вольт" магазин любые какие хотиш поставил и качай |
Cлесарь
goga_tv писал: |
Что использовал?
Песок (кремний или силикон) для электроники по идее дешевле металлического гидро-аккумулятора и металлического реле давления. За надежность вообще молчу.
Так фаза-импульсное управление коллекторным электродвигателем центробежного насоса КАМА-8.
Насос не завоздушивается уже пол года с момента установки, хотя обратный клапан находится перед самим насосом.
Мне нужна не обслуживаемая скважина, поэтому, все оборудование находится в техническом помещении на расстоянии 22 метров от скважины. Так же нужна обратимая скважина, как для забора, так и для слива воды, по этому в скважину спускается чисто патрубок с водозабором сеточкой.
Слив воды в скважину потребуется на случай необходимости перекачки воды из одной скважины в другую, как работает геотермальный тепловой насос. |
goga_tv
Cлесарь писал: | Так фаза-импульсное управление коллекторным электродвигателем центробежного насоса КАМА-8. |
Cлесарь, меня интересует что именно применено в качестве фаза-импульсного управления насосом. Что за насос, я понял. Не завоздушивается это хорошо, наверное высота столба воды в скважине большая. У меня до воды 12 метров, потому клапан находится в скважине и никак иначе.
Cлесарь писал: | Песок (кремний или силикон) для электроники по идее дешевле металлического гидро-аккумулятора и металлического реле давления. За надежность вообще молчу. |
Ну это по идее... Вот цена гидроаккумулятора, около 24 у.е. Сколько стоит фаза-импульсное управление? |
