как заклеить динамик на колонках 35АС-015
Prankster33
Сообщение #1 От 20/12/2009 21:41 цитата
оторвана резинка, которая держит динамик, что делать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 20/12/2009 21:44 цитата
Prankster33 писал:
оторвана резинка
Полностью? Менять динамик.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:45
Оторвана или порвана?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 20:50
Менять, труха. недовольство, огорчение
Prankster33
Сообщение #3 От 20/12/2009 23:41 цитата
а еще какие предложения?)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 20/12/2009 23:50 цитата
Prankster33 писал:
проверить пищаль, большой процент на то, что тоже менять надо.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 21/12/2009 13:10 цитата
да не, здесь всё просче. задаёшь в гугеле или яндыксе вопрос - о приобретении НЧ- подвесов (эта резинка называетсо - ПОДВЕС ижели кто не знает), для динамика 75 ГДН - и там уже по предложеным ссылкам - далее ориентируешся, что да как... один подвес дубет стоить около 200...400 рублёв. На одном из радиорынков кстати как то попадался такой подвес для 75-ки, 350 рэ стоил. Так что - найтить то можно, самое главное - потом опять же грамотно его переклеить. Здесь - опять же интернет тебе в помосчь - дофига и предостаточно видел статей, посвящённых замене подвесов на 75 ГДН.
А пищалка - да ну, не издевайтесь, какого демона ей будет ?? 220 из розетки не подавали если на неё, то чорта лысова ей не будет. а вот на среднечастотном динамике (20 гдс, или 15 гд - 11) - аналогичная проблема с подвесом вполне может быдь. кстати, как и на пассивном радиаторе (заместо фазоинвертора в конкретной АС), который расположен под НЧ головкой - у него подвес мог повредиться аналогичным образом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/12/2009 13:15 цитата
411i6470r писал:
Я их в своё время десяток поменял. А чем подвесы клеить и центровать....Да и опыт нужен. Пищали тоже кстати можно перемотать самому смех
- а вот это - да.
ILNA
Сообщение #7 От 10/01/2010 23:20 цитата
каучуковый клей химические перчатки или ткань танкую центруешь и клеишь
111
