РобертНСК
| нужно гальванически развязанное от бортовой сети, питание 5 вольт. нашел зарядку от мобилы TAD137, которая пытается запуститься от 12 вольт. внутри МС. SC1009. как бы ее заставить работать от 12 вольт. |
victorx
| наперво из 12в сделать 220 переменку,не проще поставить 7805 |
РобертНСК
| может даташит на SC1009. не гуглица. |
sofrina
РобертНСК, что именно нужно- запустить sc1009 или гальванически развязанный источник питания на 5 вольт? Сначала определись и потом результат в студию в трех экземплярах
хотя методом исключения и так видно,нужно 5 вольт и есть только нерабочий преобразователь на sc1009 и никаких шагов в сторону других DС-DC не предвидится и даже готовый преобразователь выдрать с современных плат где стоят готовые преобразователи тоже |
РобертНСК
sofrina, sc1009 как один из вариантов, других я просто НЕ ЗНАЮ, где выдрать? на чем собрать? какие схемные решения? в зарядке уже трансик намотан.| Цитата: | | нужно гальванически развязанное от бортовой сети, питание 5 вольт. |
mr.vai
РобертНСК
mr.vai
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Древняя сетевая карта, точнее dc/dc конвертер с нее решит проблему. |
РобертНСК
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Древняя сетевая карта, точнее dc/dc конвертер с нее решит проблему. | как она выглядит хоть?
что можно придумать с готовым трансом от зарядки.| Цитата: | | нашел зарядку от мобилы TAD137 | . эта запускается от 20 вольт. |
РобертНСК
| как правильно назвать устройство которое мне нужно, чтоб загуглить? |
mr.vai
Анатолий66
| на какую мощность надо DC/DC |
РобертНСК
Анатолий66
РобертНСК
| не открылась ссылка, в адресную строку вставлял. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
вот собс-но черная большая коробочка и есть dc/dc конвертер. Ради них эти платы до сих пор не выкинуты.
viber image.rar 245.87 КБ Скачано: 416 раз(а)
РобертНСК
| сколько я добра такого выкинул, может и была такая плата. |
Dmitry Dubrovenko
| РобертНСК писал: | | в адресную строку вставлял. | Наверное, не то вставлял.
Вот.
А преобразователи неплохие. Сами везде используем.  |
