goga_tv
Занялся зарядкой для LiFe аккумулятора. Набросал схемку (смотрите ниже, схема не полная, но для понимания - достаточно). Все бы и ничего, но хотелось бы отключать АКБ при нештатных ситуациях, да и при окончании зарядки... Для этого применил Т1, Т2, обыкновенные мосфеты , но забыл о маленьком нюансе, в транзистор встроенный диод, между стоком и истоком, который всю коммутацию сводит к нулю... Что можно вместо них поставить? Кроме реле ничего не приходит в голову. (а его не хотелось бы использовать). Токи заряда этих аккумуляторов очень приличные, в моем случае могут достигать 30А, поэтому биполярники отпадают в связи с большим падением к-е.
Какие будут мысли?
serega-64
=встроенный диод, между стоком и истоком, который всю коммутацию сводит к нулю.=
Этт каким образом? Т1 и Т2 пририсуй диоды меж истоком и стоком и посмотри, так же если вкл. р-канальные в + плече аккума, тож самое. |
goga_tv
serega-64 писал: | =встроенный диод, между стоком и истоком, который всю коммутацию сводит к нулю.=
Этт каким образом? Т1 и Т2 пририсуй диоды меж истоком ... |
Дорисовал. Один. Думаю каким образом... Диод сьедает 0.6 в напряжения АКА и все... |
serega-64
Вижу, прилепил - ну и кому тут он мешает? |
goga_tv
serega-64 писал: | Вижу, прилепил - ну и кому тут он мешает? |
МНЕ! Если бы это была обыкновенная пассивная нагрузка диод бы никому не мешал. АКК будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... |
serega-64
=Диод сьедает 0.6 в напряжения АКА и все..=
Как и почему? Я не вижу проблемы. Если бы он был перевернут, то таки да, но мы то рассматриваем n-канальный полевик, если и будет обратный ток, то еденицы микроампер, этим значением пренебрегают, саморазряд аккумов в разы более.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 14:08
=А так , включи фантазию...=
С фантазией у меня хреново, а вот практика с букварем рулит. |
goga_tv
serega-64, АКК будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... и это не микроамперы , а почти полное потребление схемы... |
serega-64
=будет разряжаться при снятии напряжения зарядки... =
Не убедил, пусть народ рассудит. Ты хотел решение, я высказал свою точку зрения. |
goga_tv
serega-64 писал: |
пусть рассудит! А , возможно , чего-то полезного и предложит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
goga_tv, ну попробуй описать цепь по которой будет разряжаться аккумулятор при закрытых полевиках. я как-то не вижу ничего кроме обратно включенного диода и входа операционника. кстати полевики как закроются при нештатной ситуации к примеру при отсутствии питания на ОР2? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Последовательно с N-мосфетом включить P ( для управления Р добавить инвертор.) В итоге получим два встречных диода , и уж точно ничто никуда течь не будет при отключении. |
paronnikov1
goga_tv
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | Последовательно с N-мосфетом включить P ( для управления Р добавить инвертор.) В итоге получим два встречных диода , и уж точно ничто никуда течь не будет при отключении. |
оно то так, но падение да еще на Р-канальном мосфете будет слишком большим (при 30 амперах) + городить преобразователь , дабы качественно открыть Р-канал... Идея работоспособна , но не рентабельна.
paronnikov1 писал: | Тиристор поставь. |
Схему нарисуй , как тиристор на постоянке запереть... Дальше даже коментировать не буду
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 18:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | goga_tv, ну попробуй описать цепь по которой будет разряжаться аккумулятор при закрытых полевиках. я как-то не вижу ничего кроме обратно включенного диода и входа операционника. |
Ты суслика не видишь , а он есть! Отрицательное напряжение через открытый переход D6 попадает на корпус схемы , о положительном тоже описывать??? (аккумулятор заряжен U=7.3v). В общем я совета спрашиваю, а не ликбез по электронике провожу...
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | кстати полевики как закроются при нештатной ситуации к примеру при отсутствии питания на ОР2? |
Они НЕ ОТКРОЮТСЯ!!!
А вот если городить с Р-каналом , это головная боль... |
serega-64
=через открытый переход D6 =
Чтоб его открыть надо к аноду приложить хоть какое то напряжение выше 0.7в. Щасс специально симмитировал твою типа проблему. Ответ узнаешь, когда возмешь в руки лампочку, диод и БПшник. |
goga_tv
serega-64 писал: |
Даже комментировать не буду... О чем пост??? |
paronnikov1
А что ее рисовать, У тебя ведь двух полярное питание, вот и запирай обратным . |
goga_tv
paronnikov1, ты не на пальцах, ты на рисунке изобрази. И где ты там двухполярное питание увидел? |
paronnikov1
Нарисуй свой питатель, так что я увижу.
Вот так, возможно сделать, стрелка на управляющий тиристора, через какой транзисторный ключ.
goga_tv
Вот так, возможно сделать, стрелка на управляющий тиристора, через какой транзисторный ключ. |
ну это полный 3.14дец . Иди почитай КАК работает тиристор. Как он закрывается. Что такое переход через 0 и т. д.. Либо приводи рабочую схему либо не спамь.
(я уже не говорю про падение на переходе тиристора при 30А).
И че, кроме СЕРГЕЙ-МАСТЕР адекватные сюда не заходят? Все в свободном??? |
Немцов
paronnikov1 писал: | Тиристор поставь. | Да, кстати, что будет источником тока. ИП, транс? В одном корпусе? |
