Бессовестный Арбуз
Бессовестный Арбуз
Кароче, закажу. Авось и не развалится. Пользоваться буду редко, на выездах, т.к дома имеется вполне живой "чемодан". |
paronnikov1
sofrina
два вопроса возникают - нахрена нужен переносной инструмент для работы которая делается только в стационарных условиях? У меня тоже есть фен, нагреватель и вентилятор которого стоит в ручке и его условно можно назвать переносным ,но нужен он был только для вспомогательной работы- выдернуть bga-чип ,да и то только в мастерской, для работы на выезде придется и низковольтовое паяло нести с собой чтобы этот чип на месте поставить и проггер с компом везти чтобы перешить flash или иную другую память |
paronnikov1
Логично! Сидеть где то в чулане на тубаретке, и при свечах менять Чип Дурдом !! |
Rom-Zecs
Ну вы и параноики :-D а uln или eeprom поменять или например проц в tqfp задефектовать |
Бессовестный Арбуз
sofrina, paronnikov1, совершенно не убедили. Я с гораздо большим вниманием отнесся бы к критике фена, который я привел здесь для примера, и который, кстати успел уже заказать
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:05
paronnikov1, да, действительно, надо еще компактную яркую лампу - переноску сообразить, а то в некоторых домах ни одного светлого угла не найти.
Да, пожалуй я перемудрил, можно было такой же, как у тебя взять. А кстати, что у тебя в той коробочке, что выполнена заодно с вилкой? |
sofrina
Бессовестный Арбуз, насчет того что заказал- лучше все равно не найдешь, там даже какая то индикация есть на терморегулировании, на моем же просто два переменника- для регулирования потока воздуха и температуры
Наёмник
mitrofanius
Рифат
Обыкновенный человек
mitrofanius, в URL ссылки обуй... |
mitrofanius
Бессовестный Арбуз
Подниму тему и отпишусь по своему фену. Во - первых, довольно низкая мощность встроенного вентилятора. С самой тонкой насадкой из комплекта работать проблематично, так как воздух практически не прет. Попытки исправить ситуацию путем увеличения (злоупотребления) температуры приводят к разогреванию тубуса докрасна. Таким образом фен трансформируется в ИК-паяльник с небольшой конвекцией воздуха . С использованием остальных, более толстых насадок, ситуация улучшается.
Во-вторых - большие запоздания в показаниях температуры, из-за чего температуру очень непросто выставить. Долго приходится вертеть регулятор взад-вперед, пока удастся достигнуть определенного значения, например - "500". Все время пролетаешь на +/- "50". Хотя тут, скорей всего, можно просто приноровиться, если почаще пользоваться. Если выдержит частое использование. А я брал его для "эпизодов".
Добавлю 08.01.16. Кстати, нарочно потренировался и научился выставлять температуру максимум минуты за две-три. Не так уж все и плохо в этом плане. А в первые разы после получения посылки почему-то долго не удавалось..
Вот фото этого аппарата:
Rom-Zecs
я хотел фен из первого поста купить когда он 1600 был, не успел, теперь кусаю локти
но нет худа без добра - утюг и галогенка дарят тепло и уют ярко только через чур, мелочевку и разъемы паяет офигенно за бга пока не брался |
blek1
Rom-Zecs, Сейчас чем переносной фен покупать-лучше на паяльную станцию накопить,разница не велика,а на какие и равная по цене. |
Rom-Zecs
blek1 да вот и беда в чем... за 1600 взял бы а так нуегонах.
перехожу на ик |
