TTT34
Есть задача, необходимо с компьютера управлять оптикой лазера, то есть шаговым двигателем и подвижной частью головки, для управления фокусировкой.
Вопрос: Как или с помощью чего это сделать?
Всё что я нашел, это какая то диссертация Северова и программы типо DiscT@2 (disc-tattoo) с закрытым кодом, но это всё слегка не то.
Что можете посоветовать или подсказать? |
И куда вы собираетесь подкл катушки фокуса и шаговый двигатель к компу(в какие дырки)?
Если взять привод с сервопроцессором на борту то ещё что-то замутить реально-подавая ему команды по шине. |
Lenchik
TTT34, с шаговым двигателем проблема решается на раз, читайте про самодельные 3D принтеры. Там всё есть и софт и контроллеры. |
TTT34
Еще раз:
Как управлять фокусирующей головкой с картинки два и как управлять этим двигателем с картинки один подсключая КАК УГОДНО к компьютеру?
Какие сервопроцессоры, какие шины?
Lenchik писал: | TTT34, с шаговым двигателем проблема решается на раз, читайте про самодельные 3D принтеры. Там всё есть и софт и контроллеры. |
Точно для того, что мне нужно? |
Lenchik
Точно для того. Там всё делают на атмеге в основном. Насчет фокусировки сложнее. Если вы не в курсе, то эта система завязана с самим чтением. Отдельно не имеет никакого смысла шевелить линзу. У CD диска дыра обычно не по центру и по высоте он вихляет, поэтому головка постоянно отслеживает положение дорожки. А просто пошевелить линзой и школьник справится. |
Двигатели и катушки к чему-то подкл надо обычно к драйверной микросхеме,а ей на вход можно лпт порт компа шаговый двигатель в принципе заработает если напишите соотв прогу.С катушками сложнее тут ацп нужен но тоже реализовать можно через тот же порт лпт.
Можно и на атмеге сгородить.Тут от цели зависит-если просто гиперболоид то можно и переменники к катушкам прикрутить-и двигать линзой вручную.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 22:01
Ещё нужно стабилизатор питания лазера сделать с обратной связью по мощности луча-там для этого фотодиод встроен
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 22:09
Все эти узлы обычно находятся внутри сервопроцессора зачем ещё раз сидюк изобретать
Короче сделать можно вашу затею,но вы это не осилите |
TTT34
n max писал: | Двигатели и катушки к чему-то подкл надо обычно к драйверной микросхеме,а ей на вход можно лпт порт компа шаговый двигатель в принципе заработает если напишите соотв прогу. |
Это я, вроде, понял как. Вот тут http://arduino.ru/ предлагают готовые сборки для управления шаговым двигателем, получается необходимо только на оптической головки найти, как контакты правильно подключаются к внутреннему двигателю коллиматора и собрать всё.
n max писал: | С катушками сложнее тут ацп нужен но тоже реализовать можно через тот же порт лпт.
Что за атмега, и можно ли как то поконкретнее описать, как это "сгородить"?
n max писал: | Тут от цели зависит-если просто гиперболоид то можно и переменники к катушкам прикрутить-и двигать линзой вручную.
Кого прикрутить? Можно подробнее написать? |
Lenchik
TTT34, в оптической головке нет двигателя, она на соленоидах работает, тех которые сверху видны. Там больше ничего нет. Эти катушки могут шевелить линзу от центра к краю и выше ниже и всё.
В дешевых приводах от магнитол и другой звуковой дребедени только один шаговый двигатель, тот который тащит головку от центра к краю. Диск крутить вшивый коллекторный моторчик. У компьютерных приводов диск крутит без коллекторный синхронный двигатель. Примерно как у видеков БВГ крутил или у прямо приводных стиральных машин. |
TTT34
Lenchik писал: | TTT34, в оптической головке нет двигателя. |
а это что?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 23:57
Lenchik писал: | TTT34, Эти катушки могут шевелить линзу от центра к краю и выше ниже и всё.
Вот мне это и надо, только как это сделать? |
Lenchik
Этот двигатель таскает головку, а сама оптическая головка эта та деталь что ездит и в ней нет ничего кроме катушек. Найдите концы от этих катушек и с регулируемого источника подавайте питание. Там единицы вольт надо. |
TTT34
Lenchik писал: | Этот двигатель таскает головку. |
Этот двигатель таскает эту линзу
Lenchik писал: | сама оптическая головка эта та деталь что ездит |
Это что? Оптическая головка или нет? |
Lenchik
TTT34, где вы такое чудо откопали? Не иначе от Филипса который аналоговые диски диаметром 30 сантиметров читал.
У современных оптических блоков нет двигателя
У них линзу двигают четыре катушечки. Да и не успеет двигатель при современных скоростях вращения CD диска отследить дорожку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, да нет, эт не LD, это что-то посвежее и пишущее. |
TTT34
Lenchik писал: | TTT34, где вы такое чудо откопали? Не иначе от Филипса который аналоговые диски диаметром 30 сантиметров читал.
На "картинке 1" головка от PS3.
Двигатель перемещает КОЛЛИМАТОР !!!! Не линзу, а КОЛЛИМАТОР !!!
То что фокусирующая линза на катушках я знаю, я спрашиваю другое:
Как управлять фокусирующей головкой с картинки два и как управлять этим двигателем с картинки один подключая КАК УГОДНО к компьютеру?
Lenchik
Вам же давно ответили, что контролер на атмеге нужен для шагового двигателя. Если сами не можете, у китайцев закажите, а линзой управлять можно аналоговым сигналом. Там обычные катушки. Если с компьютера то ЦАП нужен.
Колиматор то там зачем, если одних катушек хватает. Всё остальное должно быть при сборке отрегулировано и зафиксировано. Если линза ходит вверх, вниз, то происходит одновременная фокусировка как луча лазера, так и фотоприемников. |
Ivan321
Цитата: | в оптической головке нет двигателя | Устаревший пиздёжЪ. Во блурее есть фокусирующая/коллимирующая линза, таскаемая быполярным шаговичком по винту, см. фотки и стрелки.
И см. фото с "отдельным узлом" другой "неопознанной" головы ниже.
Чо делаем-то, ТС?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 17:24
Цитата: | Как управлять фокусирующей головкой с картинки два и как управлять этим двигателем с картинки один подключая КАК УГОДНО к компьютеру? |
Для ШД тебе нужен биполярныный драйвер ШД ААББ, будешь степдирить, для катушек - ток, генераторы тока управляемые ЦАП.
Про драйвер лазерного диода ты всё уже изучил, или он там, в пс3, не пишущий?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 17:30
Или ты микроскоп/бинокль делаешь?
512L_1.jpg 57.2 КБ Скачано: 166 раз(а)
Немцов
3Д выжигатель собрался делать? |
