Александр Знак
Добрый день, Комрады.
Есть техзадание.
Нужно собрать схему управления мотором автомобильного стеклоподъемника одной кнопкой с фиксацией, подача питания - снятие питания (12 В). Таким образом, чтобы при каждом новом включении он вращался в другую сторону. На фишке стеклоподъемника есть 4 пина: "плюс", "минус", "подъем", "опускание". Вращение мотора начинается при замыкании плюсовой клеммы с "подъемом" или с "опусканием". При смене полярности питания, цепь не работает.
По идее мне подойдет реле с памятью (бистабильное поляризованное) со схемой подключения, в идеале готовый модуль с алиэкспресса. |
power1
duldog222222222
Александр Знак, ахаха_во ты жжёшь РЕЛЕ С ПАМЯТЬЮ если стандартный девайс в редукторе уже есть модлуль реверса примитивный__питалово включаешь и (-) по фишкам "подъем"или "опускание и всё заработает - а вот полярность менять не стоит ибо можешь БУ спалить |
power1
duldog222222222, Там концевик перекидной. |
duldog222222222
power1, автор пишет_ На фишке стеклоподъемника есть 4 пина: "плюс", "минус", "подъем", "опускание _ концевик перекидной в старых версиях был__ща модуль на керамике |
Александр Знак
внутри редуктора платка с контроллером, а "реле с памятью" - это РПС20 например, с помощью неё по идее можно поочередно дергать ножки |
Raf555
Александр Знак писал: | внутри редуктора платка с контроллером, а "реле с памятью" - это РПС20 например, с помощью неё по идее можно поочередно дергать ножки |
Жгешь не по детски .
1)Не проще купить довотчик стекл (блок не большой) стекла закрываются автоматом при постановке на охрану (у меня стоит)- 700р.
2)С памятью, открытие стекл в каком положении находились- в то и вернуться после снятия охраны, если вернулся через 5-10 мин. (с магазина)- 1500р. Цены могут быть другими, смотря где найдёшь. |
Александр Знак
Raf555 писал: | Александр Знак писал: | внутри редуктора платка с контроллером, а "реле с памятью" - это РПС20 например, с помощью неё по идее можно поочередно дергать ножки |
Это устройство вовсе не для подъема стекла и не внутри автомобиля будет использоваться |
ilarion2
Довотчик от слова вотка ? |
duldog222222222
ilarion2, ты хоть закусывай иногда |
Александр Знак
Собрал по этой схеме, работает как было задумано
На реле рпс20-751 на 5вольт, других не нашел, но щелкает пока от 12, именно при снятии питания со схемы!
DSC_4562.jpg 39.72 КБ Скачано: 132 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Александр Знак, стесняюсь спросить а ток моторчика стеклоподъемника скока в амперах? а ток контактов реле? |
Александр Знак
Надо померять, но мотор же хитрый, запитан напрямую от 12в, ток максимум 3А. А реле стоит в схеме управления, через него только сигнал идет. |
