Демонтажные паяльные станции Aoyue
AndreyAk
AndreyAk
Сообщение #1 от 26/11/2021 12:15 цитата
Приобрел демонтажную станцию Aoyue 474, но пока еще не приехала.
Станция БУ и довольно устаревшая. Но решил взять именно ее, т.к.:
- Судя по найденной информации, в новых станциях Aoyue стоит
более дешевый компрессор, корый значительно хуже используемых
в старых станциях компрессоров. Вот пример:
https://www.youtube.com/watch?v=5UrB1t3xQG0
и это сравнение относительно одинаковых и новых станций,
одна 2014 г. другая уже 2015 г.
А купленная мной просто 474 еще более старая...
- И вторя причина, купленная 474 по дизайну подходит
к моей старой термо-воздушной станции Aoyue 850,
только ручка для переноски отличается...
Может кто знает хронологию этих станций, в чем отличия
474, 474A, 474A+, 474A++, и значение приставки Int ?
И еще разного дизайна делают, с разной мордой,
и с разными ручками переноса..
Собственно такой вопрос, приобретаемая станция Aoyue 474
в хорошем косметическом состоянии, а вот демонтажный пистолет
выглядит хуже. Когда покупал станцию, решил к ней купить
сразу новый пистолет B1002A
https://aliexpress.ru/item/33012200657.html?
https://aliexpress.ru/item/32842611463.html?
А потом разобрался, что B1002A вроде как не подходит..
Получается изначально к станции идет пистолет
с маркировкой просто B1002, а потом на замену
выпустили модернизированный B1002B, а который
B1002A он якобы для более новых станций 474А+
Самый первый B1002 поже это полная 100% копия
оригинального пистолека HAKKO..
Судя по информации, используются разные
нагреватели: С005A и C005B, но вот информации
по этим нагревателям я не нашел, ни их сопротивление,
ни параметы датчиков.. Так-же не понятно отличается
ли распиновка разъема на пистолетах B1002B и B1002A...
А еще смутило что на картинках выше указано что
напряжение разное 24 и 36, но что-то в этом
я очень сомневаюсь.
Можно было-бы просто купить новый пистолет B1002B,
но увы достать его новый очень сложно...
Может сможет кто-нибудь пролить свет на данные вопросы?
Ну или если у кого-то есть такая станция замерить
параметры, нарисовать схему подключения?
Кстати, принципиальных схем нет на эти станции?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 26/11/2021 13:40 цитата
Была нас в конторе оригинальная HAKKO с точно таким же пистолетом как старый на фото, но еще и с паяльником. При очень серьезной загрузке приходилось часто менять наконечники и при демонтаже плат загаженных флюсом еще и фильтры ( кстати на ваших фото этого фильтра на входе шланга в коробку не видно). Наконечники в работе были трех диаметров. Цены на оригинальную расходку тогда были мягко говоря негуманными а китайцы еще не подтянулись и когда сдох нагреватель шеф не захотел его покупать. Так и лежала полгода трупом а потом я уволился.
