popura
| в телевизоре нет видео выхода. как сделать видео выход тюльпан |
jonster
| popura писал: | | в телевизоре нет видео выхода. как сделать видео выход тюльпан | Без саунда? Тогда искать CVBS по схеме, ухватиться за него и выдать на вне. Лучше, конечно, какой-нить эмиттерный повторитель прилепить, на всякий (защита от дурака). Имхо. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| popura писал: | | в телевизоре нет видео выхода. как сделать видео выход тюльпан | В смысле, аналоговый видео-выход? Конвертер HDMI в CVBS, пример. В тв на тему аналога нет ни слова.
popura
| предлагаемый вами пример конвектор но он же вроде как для видеовхода. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Смотри на картинку: вход HDMI -- выход тюльпан. Чисто из интереса, для чего тебе нужен аналоговый видео? |
popura
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Смотри на картинку: вход HDMI -- выход тюльпан. Чисто из интереса, для чего тебе нужен аналоговый видео? |
У телевизора нет никаких интерфейсов видеовыхода. А нужно это для того чтобы вывести видео на больший экран 32 или 42 дюйма.
Аналоговое я думаю проще если выход композитный 1 провод. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| А в большом экране разве нет HDMI? |
popura
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Ну вот и соединяй HDMI-ашным шнурком. Только в настройках обоих тв укажи, который будет выход, а который вход. Как-то соединял ресивер к тв и крутую музыкалку HARMAN-KARDON , всё через HDMI, и в настройках HDMI на тв указал, что хд1 с ресивера - вход, а хд2 на усилок - выход. Конвертировать хд в аналог, чтобы потом в тв аналог опять превратить в хд -- жуткая потеря качества. Опять же проверено: ресивер КАРТИНА чисто для пробы цеплял к тв по хд и скарде. Пипец, какой контраст!! |
popura
В первом маленьком телевизоре одно гнездо HDMI IN это же вход оно что может работать на выход? А в натройках тв не нахожу
настройку HDMI.
В цифровых слутниковых и эфирных ресиверах есть выход аналогово видео и картинка хорошая. В них наверное тоже есть конвертация. |
