Canon PS A470 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
esperranza
Сообщение #1 от 20/01/2011 13:04 цитата
Принесли фотик-говорет ребенок шото наклацал.Объектив до конца не спрятался,фотик не включается.От блока питания при включении потребление 70мА больше ниче.В чем может быть беда,на што в первую очередь смотреть?
digsens
Сообщение #2 от 20/01/2011 18:41 цитата
Скорей всего ребенок на выдвинутый объектив надавил и сорвал с палзунов. Сними объектив . Открути моторчик заправки. И попробуй выдвинуть и до конца задвинуть его. Скорей всего не удастся задвинуть. Тогда разбирай и смотри что мешает. Где сорван
esperranza
Сообщение #3 от 20/01/2011 20:27 цитата
А включится с незадвинутым объективом он не должен?
digsens
Сообщение #4 от 21/01/2011 11:21 цитата
По идеи должен и тупо пытаться его выдвинуть а затем задвинуть. Свето диод хоть загорается в момент нажатия кнопки power?
esperranza
Сообщение #5 от 21/01/2011 17:23 цитата
Вот и я думаю что должен пытаться сделать шо нибудь.Никакой внешней реакции вообще.
esperranza
Сообщение #6 от 21/01/2011 18:46 цитата
Разобрал,кна движок объектива подал питание он выдвигается а назад полностю не хочет(3 мм на заежает).Где можна системную плату заказать,или оптику тоже нада новую?
Samand
Samand
Сообщение #7 от 21/01/2011 18:48 цитата
Потому что фокусировочная линза убралась не доконца.
esperranza
Сообщение #8 от 22/01/2011 12:03 цитата
Довел линзы до конца-оптика сложилась.Собрал фотик он запустился.Вроде работает все.Шо было???
