Seagate 7200.9 и 7200.10
Jibuzz
Сообщение #1 От 16/05/2012 19:35 цитата
Здраствуйте.
Принесли комп, не видит винтов. Стоят два - ST3200827AS (7200.9, 200ГБ) и ST3320620AS (7200.10, 320ГБ). Оба винта не подают признаков жизни - шпиндели не крутятся, на обмотках двигла по нулям, ну разве что процы слегка тёплые (в пределах нормы). Платы по разводке на обоих винтах одинаковые, различия в маркировке процов. Видимых повреждений нет, трансилы целые, БП в норме, питание на платы приходит. Драйверы шпинделя - SH69608, даташита на них не нашёл. Подскажите, на какие пины этой крутилки должно приходить питание, и номинальные напруги, а также напруги, которые формируют преобразователи с дросселями 3R3 (тот, который с 1R2 делает -5V? если так, то оно в норме). Ну и конечно буду благодарен за любые советы по подъему зверьков.
fishmf
fishmf
Сообщение #2 От 16/05/2012 21:37 цитата
Ткнись терминалом для начала. Будет видно, что там творится.
Jibuzz
Сообщение #3 От 17/05/2012 10:01 цитата
Повесил 200-ку на терминал - ничего не выводит. При подаче питания на винт появляется мусор из 1-2 символа и тишина, при снятии питания тоже пару символов иногда даёт.
Вот только что пощёлкал выключателем, это строка из терминала:
x€x€€x€x€€€x€€
fishmf
fishmf
Сообщение #4 От 17/05/2012 14:19 цитата
А джампер с винта снят? параметры порта установлены правильно? Кстати, на Ctrl+Z реакция вообще есть?
Jibuzz
Сообщение #5 От 19/05/2012 18:57 цитата
Джампер снят. Параметры порта - 38400\8\1\нет. На Ctrl+Z реакции нет. Видимо адаптер криво собрал, он у меня на PL2303, хотя если закоротить RX-TX, эхо идёт. А с винтами разобрался - оказалось тупо разрушение кода во флешке. 200-ку уже поднял, а вот на 320-ку прошивки не нашёл. Пробовал заливать от такого-же винта более позднюю версию - винт стал раскручиваться, но рекалибровку не проходит, похоже не может считать служебку с блинов.
Соответственно разыскивается ROM:
Barracuda 7200.10
ST3320620AS 320GB SATA
FW: 3.AAC
Размер 64 кБ.
PS: Также буду рад советам, как довести до ума терминальный адаптер. Может подтяжку к 5+ с RX-TX надо?
fishmf
fishmf
Сообщение #6 От 20/05/2012 01:09 цитата
Если я ничего не путаю, должно быть 9600 8N1, работало без подтяжки, правда, терминалка была на 232 максе. Фирмварь у себя в понедельник посмотрю, может есть такой.
Jibuzz
Сообщение #7 От 21/05/2012 12:34 цитата
Cпасибо, терминал заработал. Скачал с хддгуру прошивку Galaxy2D 3.AAC S.68 - в итоге вот такой лог:
Reset
4096k x 32 DRAM
GALAXY2D - 1_Disk S.68 04-12-06 14:30
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
ERR Read App Code
Прошивка не подходит? Просто существует ещё под данную модель 3.AAC S-6A, но её не нашел, всё перерыл. Что посоветуете делать?
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 21/05/2012 23:25 цитата
Jibuzz, Так в чём проблема то . Залей весь комплект от этой прошивки (APP/CERT/TBL/OVER/VENDOR) пусти на скан .
Jibuzz
Сообщение #9 От 22/05/2012 09:01 цитата
Проблема решена, винт отремонтирован, данные на месте. Добрые люди дали ссылку на подходящую прошивку.
Michael666: скан это конечно хорошо, но хотелось слить ещё и данные с винта.
Всем спасибо!
