Автор | Сообщение |
syava8
материнская плата: Asus m2n68
процессор: AMD Athlon 64 X2 Dual
Память: Hynix 2 gb 2 штуки
Видеокарта: nVIDIA GeForce 9500 GT
После обновления bios метеринской платы с помощью ASUSUpdate
Компьютер стал зависать в windows xp, winlive xp, win7 и в dos. Если оставить одну планку памяти работает без проблем.
Сделать даунгрейд утилита afudos не даёт.
Как настроить биос для работы с полее чем одной планкой памяти или прошить версией с cd диска (шёл с мамой).
Прикрепляю файл отчета AIDA64
Report.rar 42.01 КБ Скачано: 289 раз(а)
Morlock
Скачать биос с офсайта и прошить программатором. Чё тут сложного? Там даже паять ничё не надо - всё на панельках.
Вконец криворучки разленились.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 08:26
Ты чё совсем заболел, простыню постить??? |
Lenchik
Надо 3.3 вольта посмотреть. Или в биосе в мониторе или тестером померить. При заниженном 3.3 питания памяти будет не хватать. Возможно всего лишь конденсатор в БП. |
Morlock
NVIDIA nForce 630a Хотя может и действительно БП.
А может накосячил с дровами.
У мну недавно был конфликт 13го драйвера АМД и 314.22 Nvidia - не хотели дружить.
Или чип, или БП, или надо хоть шота померять. ТС же ждёт решения. |
syava8
БП выдеёт 3.39 v. После первого апгрейда биоса asusupdate попросил перезагрузку и вылез синий экран, но не BSOD. Рабочая станция остановлена, что-то в этом роде. Программатора нет.
В БП 3-4 мес назад были заменены все литы. |
Lenchik
На ROM.BY есть способ откатить на старую прошивку. Точную ссылку не помню.
Старую прошивку естественно надо иметь. Они там сбой организуют чтобы вылезло CRC Error. После этого шьется любой версией. |
Morlock
syava8 писал: | Программатора нет. |
Если у тебя его нет это не значит что ни у кого его нет. Обратись в любую мастерскую по железу - прошьют занедорого. |
