Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Уважаемые, проффи.. При проверке системника выяснилось,что мать запускается,но на монитор нет сигнала с видюхи... Мать видюху видит. При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты |
birluk
anatoliy_61 писал: | При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты | лезвие(для бритья) под лапу и сверху паяльником,аккуратненько освобождаешь и измеряешь. |
anatoliy_61
Понял,спасибо, попробую проверить... |
Sergej
А может, процессор вынуть? Накоротко - это сколько в абсолютных попугаях? |
anatoliy_61
Sergej, а процессор зачем выкидать, ведь плата матерью определяется,нет только сигнала с платы на монитор... |
Vetalboss
Это еше может быть потеря контакта в шнуре от платы до монитора. |
