ASUS EAH2600 нет видеосигнала на монитор..
anatoliy_61
Сообщение #1 от 01/02/2020 15:55 цитата
Уважаемые, проффи.. При проверке системника выяснилось,что мать запускается,но на монитор нет сигнала с видюхи... Мать видюху видит. При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты
birluk
birluk
Сообщение #2 от 01/02/2020 18:08 цитата
anatoliy_61 писал:
лезвие(для бритья) под лапу и сверху паяльником,аккуратненько освобождаешь и измеряешь.
anatoliy_61
Сообщение #3 от 02/02/2020 10:22 цитата
Понял,спасибо, попробую проверить...
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 03/02/2020 00:21 цитата
А может, процессор вынуть? Накоротко - это сколько в абсолютных попугаях?
anatoliy_61
Сообщение #5 от 03/02/2020 15:27 цитата
Sergej, а процессор зачем выкидать, ведь плата матерью определяется,нет только сигнала с платы на монитор...
Vetalboss
Vetalboss
Сообщение #6 от 25/02/2020 19:08 цитата
Это еше может быть потеря контакта в шнуре от платы до монитора.
