Автор | Сообщение |
digger2013
Цитата: | Вышла из строя емкость 390.0х400В, унесла за собой TNY278PN и 10.0х50В |
Надо проверять +385в на емкости.
Вряд ли найдутся желающие перематывать трансформатор. |
HardRom
Давно хотел закрыть тему. Оказался в ремонте аналогичный Chieftec APS-550S блок питания, пущенный на запчасти. Установил с него трансформатор дежурки T501. Дежурка появилась, нет выходных напряжений. После замены D703 1N4745A, блок питания без проблем заработал. Такой вот получился ремонт. Из замененных деталей: C103 470мкФx400В, U201 FAN4800IN, IC501 TNY278PN, Q703 MPS2222A, C503 10мкФх10В, R506 2,2 Ом, D505 PR1003, D501 FR107, ZD501 P6KE200A, D703 1N4745A, трансформатор дежурки T501.
Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/file33556.html Всем, кто уделил внимание, спасибо. |
JohnK
HardRom писал: | Давно хотел закрыть тему. | Принято. |
AlexMC
Доброго времени суток!
БП мой личный модель APS 650С
КЗ первичной обмотки трансформатора дежурки, взорванная TNY278, входной конденсатор в обрыве, неисправна FAN 4800, пробит Q703.
Вышеперечисленное заменено.
Трансформатор перематывал сам (заменен провод первичной обмотки, вторичная родным проводом), так же пробовал ставить транс от другого БП в котором дежурка на TNY277 (без APFC).
Блок работает нормально все напряжения в норме, кроме одного. На конденсаторе С703, эмиттер Q703 питающий FAN4800 , завышенное напряжение.
В зависимости от нагрузки 5vSB током от 0 до 1,2 А напряжение на втором канале дежурного БП меняется от 25в до 70в. (по схеме должно быть 16,5 - 19,5 в).
При неактивном PFS т.е. когда блок работает в дежурном режиме, при нагрузке 5в шины тем же током напряжение меняется от 45В до 54В.
Откуда такое напряжение понять не могу, витков на 2 обмотке трансформатора 17, на 3-ей - 5. Диоды на входе и выходе проверял (+ подменял другими).
Что делать не знаю, идей нет.. Прошу мозговой помощи.
Визуально облегченная для понимания схема дежурки
.png |
Описание: |
Принципиальная схема блока | |
Размер файла: |
213.6 КБ |
Просмотрено: |
662 раз(а) |
HardRom
Проверьте D703 1N4745A, диод Зенера на 16 В. |
AlexMC
Вопрос был решен. Подсказали на другом форуме. Проблема была в фазировке обмотки. |
