Автор | Сообщение |
foxter-x
kirkkk, интересуют 4 5 6 Закладку "Калибровка" открой. |
kirkkk
Посмотрел мануалы. Попробую для начала попрописывать то что пропишется и то что криво. Вдруг этого хватит. то что батареи он считает 4 штуки не так и страшно. напряжение в пересчете на 2 батареи из 4х вполне нормальные. Min U / Max U надо только починить. Они совсем неадекватные и 4-5-6 регистры тоже по мануалу впишу.
kirkkk
Чтоб упростить настройки нажал z - Сбрасывает все пользовательские настройки (кроме даты последней замены батарей и идентификатора ИБП) к их заводским значениям.
Потом вписал цифры. К сожалению прошивка осталась 3.М - для канады и как итог выбор напряжений переключений не тот что хотелось бы.
Но это мелочи. Пожалуй глобальная беда у меня - Входное напряжение 280 вольт. Вот поэтому переключается сразу на батарею и в таком режиме заряжать батарейку естественно не будет. Придется разбирать, смотреть реле и конденсаторы, вроде пишут что это типичное место проблем этого бесперебойника. Может получится малой кровью оживить. Настройки дальше крутить пока смысла нету.
foxter-x
Ищи схему и смотри почему определяет повышенное наряжение. |
kirkkk
Хорошо что не полез с паяльником. Нашел команду L - Напряжение сети. В PROG режиме ее можно подстраивать и там тоже было FF. Поэтому и 280 вольт а не 230.
0 вписывать неправильно но почуток уменьшать и догнать до реального напряжения по вольтметру само то.
Вот модель не поменять и "g - Номинальное напряжение батарей" 048 v - вот самое неприятное. Надеюсь реально подстроить без паяльника все до рабочего вида. |
foxter-x
kirkkk, как то правил, но уже не помню, давно это было. И на работу не известно когда, там бы проверил на рабочих. Если есть чем, то самое простое залей от такого же ИБП еепром и поправь некоторые параметры. |
kirkkk
foxter-x, Спасибо за поддержку. еепром даже какие-то нашел с 1500i модели похожей. У меня есть Ch341a программатор с прищепкой. Местами без выпайки отлично все читает и пишет, но не везде и тут по ножкам не состыкуется, надо переходник сделать. Паять честно говоря не люблю. Я больше программист чем электронщик. Мне только кнопки жать в удовольствие )) |
kirkkk
С зарядкой впринципе разобрался. Подкрутил командой B значение до Е8 и заряд пошел.
Вольтметр показывал 27.34V чего я и добивался. Ваттметр замерил от 80Ватт в начале и потом падал до 20. 11 Ватт показывает потребление если бесперебойник выключен и ничего не делает.
Напряжение на аккумуляторе я измерял регулярно и оно держалось стабильно 27.38V.
Но под конец заряда напруга замерянная вольтметром полезла к 27.88V и чтоб команда В показывала похожее значение уменьшил В до Е6. При этом В возвращает 55.89 (у меня так еще 48 вольт считается, приходится делить). 55.89 /2 = 27,945 что близко к 27.88 на вольтметре.
27,88 / 2 = 13,94 вольта на аккумулятор. Вроде как и нормально.
Смущает что зарядка все не прекращается. Какой правильны алгоритм действий и изменения значения отдаваемого по команде В?
До скольки вольт аккумулятор будет заряжаться? |
sine
kirkkk писал: | Чтоб упростить настройки нажал z - Сбрасывает все пользовательские настройки (кроме даты последней замены батарей и идентификатора ИБП) к их заводским значениям.
Но это мелочи. Пожалуй глобальная беда у меня - Входное напряжение 280 вольт. Вот поэтому переключается сразу на батарею и в таком режиме заряжать батарейку естественно не будет. Придется разбирать, смотреть реле и конденсаторы, вроде пишут что это типичное место проблем этого бесперебойника. Может получится малой кровью оживить. Настройки дальше крутить пока смысла нету. |
У вас до этого момента в программе серийный номер был корявый. Он сам поправился или вы его ввели? |
