Автор | Сообщение |
shem
Блок питания FA-5-F, напряжение дежурки 1В выдает, собран на оптопаре, блок питания запускается, напряжения выходные в норме.
Пробывал отпаять выпрямительный диод в низковольной части от схемы управления, на нем выпрямленное напряжение доходит до 17в. Как только его обратно впаиваешь в схему, напряжение падает до 1В. И поет транс дежурки. Напряжение питания на ШИМ в пределах 22В. Посоветуйте, что сделать ? |
sh2cer
Может потек лит на выходе дежурки или совсем потерял емкость . |
shem
sh2cer, Электролиты на выходе заменил |
Mikkey
Или перегруз во вторичке, или обратная связь не отрабатывает. |
shurik1
shem писал: | Электролиты на выходе заменил |
поменял именно по 5SB или нет?
на какой ШИМ собран БП? |
Older
Mikkey
Вот дежурка.
Older
Mikkey, С того-же огорода... |
Mikkey
Older, дык оно видно, от кого  |
Older
..дык пользуйтесь, ребятки, не жалко ведь.... |
cc
у меня тут аналогичный случай... трансформатор поменяй, может и тебе поможет , Далеко не первый случай и АТЕЕ16С7Р5 такое же г... |
shem
shurik1, Да, поменял, именно по 5SB, Шим собран на DBL494
Добавлено 24/10/2005 04:55
cc, Поменял транс, результат тот-же, напруга 1В в дежурке |
Kasbek
Ну, и чем закончилось? Я тоже с этой дежуркой мучился. |
JohnK
Kasbek, Зачем правила нарушаете? Почитайте правила раздела и действуйте как там написано.
Будем считать это устным предупреждением. |
Витькан
Kasbek писал: | Ну, и чем закончилось? Я тоже с этой дежуркой мучился. |
JohnK писал: | Kasbek, Зачем правила нарушаете? |
А вдруг! Кто-то ответит из 2005 года! Ведь прошло всего 17 лет! СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ!!! |
igme
Не смешно :-\ Такое не исключено, не обязательно автор темы ответит, а кто-то, кто сейчас ковыряет такой же аппарат. Никогда не понимал форумов, которые требуют заводить новую тему на такой же аппарат :-\
Сообщение Администрации : | Вы оспариваете требования модератора? Может вы не согласны с правилами раздела? Или вы хотите развести срач?
Ну так не вопрос, легко отправим вас в отпуск для пересмотра ваших индивидуальных предпочтений. Надеюсь вы все поняли и искренне переживаете свой порыв бунтарства.
JohnK |
Заводить новую тему-это для удобства индексации поисковиками,если искать через поисковик то вероятность выдачи искомого будет выше.
Да и сколько я чинил китайские питатели никогда с маркировкой их не заморачивался,там на каждой партии разные наклейки клеят и с разной мощностью,хотя начинка одни и та же. |
