Specnaz
Нужна схема на флешку. Единственное обозначение на плате B9E-6669-512 REV:8 2003.9.18. Сгорела от статики.
tokar
Specnaz, а кроме платы больше ничего нет, ни микросхем, ни корпуса? всё от статики осыпалось?
Вот здесь http://monitor.espec.ws/section5/ ,справа, сверху, над списком тем, окошечко есть "Искать". Вот там набирается *флеш*, или *flash* - и все темы, какие были по этому поводу, вывалятся. И будут вам и схемы, и спецы...
Stee1
to Tokar
Specnaz
А ты попробуй сам задай!!! Подходящих тем нету!!!
KSM74
Specnaz, Вьюнаша, а вы сумеете перепаять СМД-микросхему памяти? Думаю что нет, так что не отвлекайте СПЕЦОВ от дел (кстати, правильно писать - СПЕЦЫ). Лучше идите, поучите грамматику.
tokar
| Specnaz писал: | | А ты попробуй сам задай!!! Подходящих тем нету!!! |
подходящих по какому критерию? если по номеру платы, то и писать надо "на деревню дедушке". Оно ведь как - какой вопрос -такой ответ. У флеши вероятно, название какое-то есть, производитель. Плата у тебя что, пустая? микросхем на ней нет или на них ничего не написано? А конфа не видео, и то что ясно и понятно для тебя - для других тёмный лес. Так что прежде чем впадать в амбиции, посмотри что раньше про то писали, потом напиши всё подробно про своё, как и что случилось, что делалось для исправления. А там уж как повезёт, если есть решение, с тобой поделятся обязательно.
Specnaz
to Tokar
Вообще ничего нету
to KSM74
Перепаять не проблема!!! Я и в BGA корпусах микросхемы перепаиваю без проблем. Просто флешки раньше не ремонтировал. А если ты такой уж крутой СПЕЦ, то лучше б помог. Трепаться все умеют!!!!!!!!!
Для тех, кто хочет помочь:
Контролер-OTI002168
память-K9F1608U0M.
На корпусе все стерто.
tokar
KSM74
Первым делом проверь питание, одну флэшку поднимал, на ней сдох СМД-предохранитель, но а если сдох контроллер, тот тогда кранты, не знаю где ты возьмешь его.
koralsb
Скажите кто знает, это не по теме веточки, но думаю по теме вопроса:
Что по статистике горит в USB FLASH, контроллер или сама микросхема памяти или и то и то?
имеется USB FLASH фирма "AData" емкость 1GBt
На 1 секунду включалась с перепутаным питанием.
Контроллер стоит PL-2518 микросхема Smsung K9W8GO8UIM
после стабилизатора напряжение на выходе 2.45 вольта так что вроде работает, или там должно больше.
По DataSheet на PL-2518 напряжение питания контроллера от 2.5 до 3.3 вольт
tokar
koralsb, смотри даташит на стабилизатор . Хотя всё, что попадалось, питалось от 3,3в. Если перепутали только питание - есть шанс. Если питание попадало на дату, то (имхо) контроллеру конец, причём предохранители, резисторы, и т.д. остаются целыми.
Specnaz
Вычислил, что сгорели по питанию:
предохранитель,емкость електролитическая и толи транзистор, толи стабилизатор.
С предохранителем и емкостью проблем нет, а вот какой транзистор???
На нем написано так:
9-сверху
F3-снизу.
На сайте http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0 таких обозначений несколько, может подскажите, что это за зверь.
Хотелось бы иметь схему включения, но с даташитом на контроллер ее нет.
Заранее благодарен за помощь.
koralsb
У меня тоже похоже транзистор тоже не могу найти на нем написано ААА 12 поиск переключается на батареи ААА
tokar
Specnaz, вызвони ножки своего "транзистора", куда что идёт. В даташите все ноги расписаны, и их назначение, и питание 3,3v, и общий. Какая ещё схема нужна? обвески-то - пять деталей, не считая предохранителей...
Вот прозвонишь, схему нарисушь, сюда выложишь - всем польза будет .
Уж коли питание 3,3v, то и стабилизатор на такое напряжение нужен, а будет он в SMD исполнении, или в ТО-3, или ты для него отдельный источник поставишь - значения не имеет.
Specnaz
Хотелось бы в СМД но будем пробовать.
Кстати я прозванивал, схема включения напоминает обычное включение крены:
центральный - земля, на входе емкость в 10мкФ, а на выходе - меньше.
Вот в принципи и все, и рисовать нечего.
Мне мужно узнать название этого стабилизатора, чтобы подобрать наиболее подходящий и "красивый" вариант.
Добавлено 24/09/2005 01:12
2koralsb
Имееться следующая инфа:
Код, Прибор, Производитель, База, Корпус, Приближенный аналог, примечания.
AAA, MMBF4856, Mot, F, SOT23, 2N4856, n-ch chopper jfet
Думаю сам переведеш.
Лепиться все в кучу.Если не разберешся - зайди на http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0
Specnaz
Спасибо всем.
Питание поднял, а завтра иду к знакомому проверять. Свою маму за 170$ жалко однако.
Stee1
а мамка то тут причем? чо с ней будет? специалисты блин, напаять - напаяют, а проверять к соседу.
Specnaz
У знакомого стоит PCI карта с 4 USB портами, а стоит всего то 12$(мало ли что).
koralsb
Поиск MMBF4856 результата не дал, и потом я не был уверен что AAA12 это этот полевик, поэтому решил идти радикальным путем. Купил простую 100ма. КРЕНку на 3.3 вольта. в DIP корпусе (503 транзистор) спилил с двух сторон ее корпус до размера позволившего поставить ее внутрь флэшки разводку посмотрел по топологии. Обычным паяльником выпаял SMD AAA12 и впаял стабилизатор. Все работает
tokar
koralsb, поздравляю!!! Она(флеш) спокойно могла заработать ещё три недели назад...
