Автор | Сообщение |
FT_Maxim
Помогите разобраться в чем дело.
Установил новую звуковуху Techsolo TC-B16
Когда ставишь дрова сразу все работает. Но после перезагрузки пропадает лин.вход. Винду заново ставил - не помогло, В другие слоты ставил - тоже самое. |
JohnK
На матери звуковуха есть? Так отключи ее в БИОСе. |
FT_Maxim
Так надо чтобы обе работали. |
СветLANa
RomanRB
У тебя устройства скорее всего на одном прерывании работают. Поэтому и конфликт. |
Strike
При загрузке видно распределение прерываний, часто помогает перестановка в другой слот.
Можно освободить ресурсы отключив ненужное , лпт например, кОмы, геймпорт.
В "винде" тоже можно покрутить ресурсы, и указать в настроках программ с какого оборудования брать линейный вход. |
FT_Maxim
Всем спасибо за участие. Поставил звуковуху другой фирмы, работает все норм. А вот другая точно такая же эффекта не принесла. |
