Автор | Сообщение |
ИгорьG
Привет всем!
Подарили данный DVD-ROM, диски с записью читает нормально, чистые диски не видит. Пытается запустится, голова ходит, попыток через 10 останавливается.
Это можно вылечить?
Зарание благодарен за любой совет. |
yurikel
Цитата: | Подарили данный DVD-ROM | Если это простая читалка то он и недолжен видеть чистые диски. |
RomanRB
yurikel, Нее. Это комбайн.
Цвет Белый
Время доступа DVD-ROM: 140 мс, CD-ROM: 130 мс
Установка Горизонтальная, вертикальная
Скорость записи DVD-R: 4х, DVD-RW: 2х, CD-R: 16х, CD-RW: 8х
Скорость чтения DVD-ROM: 12х (CAV), DVD-R/RW: 2х; CD-ROM: 32х, CD-R/RW: 32х
Механизм загрузки дисков Лоток
Буфер 2048 K, имеется функция предотвращения опустошения буфера при записи DVD- и СD-дисков
Поддерживаемые форматы DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD TEXT, Photo CD, CD-DA, CD-Extra, CD-R/RW
Интерфейс IDE, UDMA33
Потребление энергии 19.9 Вт
Размеры внешние 148 x 42.3 x 197.7 мм
Вес 1,1 кг
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 17:15
ИгорьG, Если подарили и не новый, то это беда практически всех типов данных девайсов. Заюзали. Надо было ставить в системнике в паре с простой читалкой. А его использовать исключительно для записи.
Ну а если новый-отнести по гарантии. |
gonzo
Винтокрут
Мужики, вы бы уточнили, о каких дисках парень-то речь ведет, СД аль ДВД, а то опять вопрос в стиле " у мине тута не работает, дык че делать, а?" |
ИгорьG
gonzo, речь идет о DVD дисках. К сожалению чистых CD дисков нет, чтобы проверить. Значит думаете заюзали? И поэтому с записанными дисками нет проблем, читает все с первого раза, а с чистыми вот такая ерунда?
А если прошивку перешить? нашел я тут парочку. Бывали случаи изличения? |
Дедушка_Пака
На современнх лазерках линза лазера пластиковая и со временем выгорает. Происходит расфокусировка луча. Писать уже не сможет. Читать будет некоторое время. Выход один - заменить башку, что экономически не оправдано. Оставь как читалку. |
ИгорьG
Дедушка_Пака, Значит смена прошивки точно не поможет? |
yurikel
Цитата: | Значит смена прошивки точно не поможет? | - Ну если уж так сильно хочется обновить то обнови ее |
ИгорьG
Если есть вероятность что поможет, то обновил бы, а если точно не поможет, то лучше не надо трогать, бывали случаи когда потом дисковод вообще не читал. Поэтому и интересуюсь, точно не поможет смена прошивки или? |
gonzo
Винтокрут
какой тип чистого ДВД диска? Если DVD+R, DVD+RW, то он их не понимает по определению. А записаные м.б. DVD-R, DVD-.RW. |
ИгорьG
да, чистые DVD+R, миносовых нет, чтобы проверить эту версию, но записанные тоже +R, и он их видит нормально. |
ИгорьG
Спасибо всем за помощь, чистые DVD-R читает без проблем, буду пробовать записывать. Всем спасибо за участие. |
ИгорьG
