I.Cherry
думаю .. с чего начать..и так БП "Чифтек"420Вт
420W, HPC-420-302-DF, активная PFC, 1 вентилятор большой такой пропеллер.. симптомы неутешительны - не работает.. слышал много о них, что трансы в "дежурках" слабые.. теперь столкнулся с этим сам ( в инете инфы предостаточно.. даже здесь , на ЕСПЕКе есть немного) еще и я добавлю.
Пока ложу картинки..по порядку как разбирал транс .. при сборке все нужно делать с конца. Разбирать - кому как нравится ..я например, этот кипятил .. бывает что пользуюсь феном..
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 20:36
А теперь то что на листик писал..
- там есть позиция -5 .. была полоска фольги.. шириной 6..7мм одним проводком припаяна к выводу.. этот НЕзамкнутый виток из полоски фольги находился сразу же поверх первой сетевой полуобмтки ...
- на разрисовке указан порядок разборки... при сборке - в обратном направлении работать.
..еще..на фото и на разрисовке - указаны виды той стороны транса где начинаем разматывать..
Если кто что не понял - спрашивайте.. а то вижу с меня хреновый расказчик.
разрисовка.rar 65.17 КБ Скачано: 2521 раз(а)
Strike
I.Cherry, Начало интересное
Вопросики,
1 -дефектный участок был найден?, в каком месте?
Или визуально не обнаружился?
2- на чем дежурка? схема(ссылка ) если есть. |
I.Cherry
| Strike писал: | Вопросики,
Или визуально не обнаружился? |
дефект был в самой первой полуобмотке первички (последнее фото) то что ближе к сердечнику на разрисовке позиция №6 ..там в 2.5 слоя провод намотан.. там и коротнуло..наблюдалась черная точка.. фото той точки нет, но верь на слово - именно так и было
| Strike писал: | | 2- на чем дежурка? схема(ссылка ) если есть. | дежурка там обычная - на полевике 2N60 и SMD-шный транзисторчик .. схема есть кажись и на сайте ..если что то вот - смотри вложение.. я так заметил, что все "чифтеки" от 300Вт и до 500Вт похожи схемотехникой своей.. даже больше - они почти одинаковы.. так что схемка универсальная.  |
Strike
I.Cherry, Ок, просто для полноты картины.
Спасибо, за полезную инфу.  |
ua1aou
I.Cherry, спасибо за информацию
Удачи!!! |
TE
| Сложность перемотки небольших трансформаторов заключается в поиске провода необходимого диаметра и хорошего изоляционного материала, а то заканчиваешь намотку и обнаруживаешь, что окно уже почти заполнено, а нескольно десятков витков всунуть некуда. |
saniek62
I.Cherry,присоединяюсь,спасибо за информацию.
Суважением. |
I.Cherry
народ, да не зачто..
вы лучше какие другие трансики если перематываете, то бросайте инфу сюда..
Я сегодня у себя в каптерке нашел листик (зарисовка) .. когда то перематывал транс "дежурки" от БП Power Master 300Вт...сделан на трансике Е16 - таких множество ..даже в других БП стоят..
фоток нет.. так что только листик. .. щас отсканирую
Е16 транс дежурки Power Master.rar 41.66 КБ Скачано: 3783 раз(а)
Big Serg
БП FSP Model №: ATX-400PNR (DM311+2шт D209L+FSP3528)
диагноз - не стартует. При осмотре замечено:
- расколота на пополам DM311
- в "коротком" стабилитрон по питанию Vcc DM311
- в обрыве резистор 10 Ом по питанию Vcc DM311
- обрыв обмотки питания Vcc DM311
- обрыв обмотки с + сетевых конденсаторов на Drain DM311.
Все детали заменил, а вот с трансом дежурки....... потребовалась перемотка.
Далее в архиве фоты...
PS
вокруг всего транса (поверх феррита) короткозамкнутый виток медной полоски подпаянный к минусу питания DM311.
фотки попорядку как и разбирался транс.
сорри за качество... фоткал телефоном
ATX_Stby.rar 376.55 КБ Скачано: 3950 раз(а)
