JuraPad
| Привет всем,... привезли комп в сервис, хозяева жаловались на самопроизвольное выключение компьютера. После диагностики выявилось действительно после 15-20 минут работы комп выключается, греется южный мост на материнской плате Gigabyte GA-M52L-S3... Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой... заранее благодарен... |
JohnK
| JuraPad писал: | | греется южный мост на материнской плате Gigabyte GA-M52L-S3... | Оно конечно, да, но на сколько он греется, температуру огласи!!! Питание Юга огласи!!! Термопасту на проце давно сменяли?  |
JuraPad
| Греется намерено, короче рукой до него не дотронуться... а так не смотрел и не измерял... если кто нибудь сталкивался такой же проблемой и тем более с такой мамкой... там скорее всего один и тот же деталь полетел... огласите пожалуйста, после замены какой детали сработала... |
m.ix
Master Mixa
1 Нормальная для него штатная температура.
На мосты изначально нужно кулера ставить, а производитель зажал их.
Вот по этому то все мамки и вылетают в трубу на раз.
2 Нужно представлять принцип работы M/B и тогда вопросов будут на много меньше.
Иными словами смотрим разрисовку платы Функциональную схему и догадываемся почему это происходит а именно перегрев ЮМ. |
JuraPad
что теперь мамку не возможно востанавливать что ли?... |
Mikkey
| JohnK писал: | | Термопасту на проце давно сменяли? |
Ответа не вижу.
Хоть бы в том же эвересте прогон врубили. |
JuraPad
Да конечно,... но не помогло,... левый кулер прицепил, все равно греетя... |
южный
Коммунист
| ЮСБ проверь, часто флешками садят. Контролер то в мосте. Да и питание моста тоже проверить не грех. |
JohnK
| JuraPad писал: | | левый кулер прицепил, все равно греетя... | Что это значит? Обычно под "левым" понимается хреновый, а с хренолевым оно и должно греться. Давайка, берись уже за мультиметр! Замеры напряжений питальника ЮМ. замеры сопротивлений каналов данных по USB, только не между собой, а каждого на корпус.
Еще скажи в дежукрке мост тоже греется? |
LESHIY
Леший форума
южный, же сказал проверь usb , я маленько добавлю,
тестером проверь в юсби порту , вернее на всех портах, нет ли коротыша между датами и корпусом |
JuraPad
"Левый" я имею ввиду кулер с другой мамки |
JohnK
| JuraPad, А остальное где? Замеры!!! |
m.ix
Master Mixa
Я тоже не могу ни до одного моста дотронутся рукой, просто она ну ни как не влезает туда.
А вот термометр с показометром без проблем. |
Sseries
| Я не понял "левый" кулер JuraPad ставил на процессор или мост ? Поставь на мост кулер и посмотри что будет происходить |
JohnK
| Sseries писал: | | ставил на процессор или мост ? | На мост он ставил как у Михи на картинке показано. (Надеюсь!!!) |
JuraPad
| кулер ставил на мост конечно с битой мамки... |
m.ix
Master Mixa
Кулеров на новой мамке не было ни единого.
Когда поставил и прошло много времени, оказалось, что мои действия были верными, потому как отлёт мостов у мамок не редкость - из-за перегрева.
Случайно впервые коснулся моста при работе и обжогся. |
gonzo
Винтокрут
| LESHIY писал: | | и походу еще активный флюс используют |
а что, есть сведения об использовании пассивных? каких? |
LESHIY
Леший форума
| fl2012m безотмывочный не пассивный конечно но без кислоты |
Slimm
| Там еще у Gigabyte есть одно cлабое место - пластиковые зажимы радиатора с пружинками - Со временем они слабеют , а термопаста у Gygabyte применяется не привычная ,а какая то твердая субстанция типа клея "Жидкие гвозди" Так вот между ослабленным радиатором и кристаллом чипсета появляется трещина (например случайно комп двигали ) Обратите внимание на радиатор ,термопасту и крепление радиатора на чипсете . |
