Замена транзисторов в БП ATX
No Name
No Name
Сообщение #1 От 05/03/2004 10:10 цитата
Какими более мощными можно заменить силовые транзисторы в БП. Стоят 13007, но есть отверстия под большие.
И еще: подскажите расположение выводов тр-ров BUT12A.
Alex Rozovsky
Сообщение #2 От 05/03/2004 10:28 цитата
По 1-му вопросу: какие буквы или логотип? Бывают ST, MJE, KSE, TE. Впрочем, все они имеют близкие параметры: Si-N, 700/400V, 8A, 80W, >4MHz. Замену подбирать по этим параметрам, например, здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8220 Подойдут, например, BUT12A.
По 2-му вопросу:
  BUT12A.pdf  29.57 КБ  Скачано: 5591 раз(а)
Krivoruchko
Гость
Сообщение #3 От 07/03/2004 01:40 цитата
Alex Rozovsky, BUT12 не всегда нормально работают. Были случаи, когда не "левые" 12-е жутко грелись и "летели", как фанера на вечерним Парижем. Но при этом F13007 в пластмассе работали, как ни в чём ни бывало.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 От 07/03/2004 16:35 цитата
Я в БП АТ ставил BUT56A , был самый дешевый и ныдежный вариант .
Но надо еще и прокладки ставить.
No Name
No Name
Сообщение #5 От 08/03/2004 14:34 цитата
прокладки слюденные?
Добавлено 08-03-04 14:36
2SC2625 можно поставить? они вроде мощнее
Alex Rozovsky
Сообщение #6 От 08/03/2004 15:28 цитата
Можно слюдяные.
2SC2625 имеют ту же мощность, больше предельный ток, но меньше предельное напряжение (10A, 80W, 450/400V). Имхо, попробовать можно.
Vitall
Гость
Сообщение #7 От 09/08/2004 07:44 цитата
В современных моделях Codegen-ов стоят транзисторы без имени фирмы D13007
Раза три видел их распавшимися. Причина (кроме перегрузки электро) в установке их на радиатор до впаивания в плату (болты вкручены как бы с внутренней стороны корпуса и перекрыты трансами)
Меняю на любые из старых АТ блоков 2SC4242, 3039, 4016
Попытки ставить BUT11, 12 b 18 не всегда успешны.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #8 От 09/08/2004 08:20 цитата
Vitall, На дату посмотри...
boa
Сообщение #9 От 09/08/2004 16:52 цитата
13007 достаточно хорошие транзисторы , гораздо лучше чем 3039 или 4042 . Если хочешь помощнее,
то ищи 13009 (mje13009)
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #10 От 18/08/2004 21:36 цитата
Так что же это за транзисторы с обозначением D13007?
hrena
Гость
Сообщение #11 От 25/10/2004 19:26 цитата
No Name, : Здесь был Я ! Знаю, но не скажу! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Гость
Сообщение #12 От 25/10/2004 19:27 цитата
del hrena
ssv
Сообщение #13 От 26/10/2004 07:43 цитата
13007 нормальные транзисторы,если хочешь умощить то увеличь емкости раза в два и поставь импульсный трансформатор помощнее.
sas
sas
Сообщение #14 От 26/10/2004 16:00 цитата
КП948А,прокладки номакон,полумосты КД270,273 с соотв. буквой-
для 12в-200в для5-100-меньше греется-дольше пашет.
General
General
Сообщение #15 От 26/10/2004 16:13 цитата
No Name,
А в чём смысл менять на более мощные , мощность определяется размером трансформатора и частотой преобразования . Можно поставить выпрямитель помощнее , конденсаторы на входе и выходе большей ёмкости , немного увеличить частоту ШИМ-а , и диоды Шотки в параллель , либо на больший ток.
sas
sas
Сообщение #16 От 27/10/2004 09:02 цитата
Мошность в некотором смысле опр. количеством тепла котю ветродуй могет выгнать.
Еот транс и диоды.
General
General
Сообщение #17 От 27/10/2004 10:46 цитата
sas,
Выгонет , куда денется , в более мощных источниках стоят теже вентилюки и корпус размерами не отличается . Как я понял мощность не в 10 раз поднять хочется , а максимум процентов на 30 -40, тогда сработает...
sas
sas
Сообщение #18 От 28/10/2004 14:59 цитата
Если б все было так,тада б китайские ватты на те же 40% увеличились!
Теплодинамика наука тонкая и темная,если б считал сам трансы не завлял бы так!
General
General
Сообщение #19 От 28/10/2004 15:24 цитата
sas,
В основном греются диоды и дросселя , транзисторы на порядок меньше , а нагрев трансформатора ты ни чем не изменишь ( ну если только перемотать более толстым проводом ) , так что замена транзисторов работа бесполезная и скорее бессмысленная.
sas
sas
Сообщение #20 От 02/11/2004 15:27 цитата
Звучит пародоксально но факт-прои хорошем обдуве и теплоотводе t понижается!
