БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
Duser
Duser
Сообщение #1 От 31/05/2011 13:51 цитата
Есть два БП с одним и тем же дефектом.
Вообще схема наворочена до жути даже прошивка есть стоит 24C32 вот так.Без документации в таком разбираться неблагодарное занятие.
Вздутый кондёр 100 мкФ 35 в. на входе 15 в. КРЕН-ки и соседние кондёры (до кучи) заменил.
У этого БП есть кнопочка которая включает БП в тестовом режиме (пока нажата - работает, и 12 в. должно выдаваться).
После многократных попыток (нажатий на кнопочку) БП включается, но работает с перебоями (нестабильная генерация), что слышно ухом.
Для сравнения имею такой же рабочий серверный корпус.
(Решено)
Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
tokar
Сообщение #2 От 31/05/2011 17:12 цитата
Duser, емкость поменяй С308 (4,7х50) на плате с разъёмом (Р301-Р315). И остальные емкости проверь. D215 попадался с обрывом, дохлые 100х35, 100х25, 47х25 возле IC202.
Duser
Duser
Сообщение #3 От 31/05/2011 17:54 цитата
Огромное спасибо, tokar !!!
Электролиты возле IC202 заменил все, как и писал ранее. D215 (также возле IC202) в плате - звонится.
tokar, если не секрет, как додумались про емкость С308 (4,7х50) на плате с разъёмом (Р301-Р315) ?
Может кто подсказал ? Или всё-таки есть схема ? Не поделитесь ?
tokar
Сообщение #4 От 01/06/2011 08:56 цитата
Duser, схемы нет, а подсказал прибор ESR-micro. Кстати, неисправность, судя по всему, стандартная. Проходило 8 таких блоков - везде одно и то же.
Duser
Duser
Сообщение #5 От 01/06/2011 12:22 цитата
Ёмкость поменял С308 4,7мкФ х 50в. и такую-же С305, тоже сухую (лучше менять на 10 мкФ х 50в. ) на плате с разъёмом (Р301-Р315).
Устройство заработало !
P.S. Как тут отметить тему, как решённую ?
Иваныч55
Сообщение #6 От 01/06/2011 12:47 цитата
Дописать в заголовок темы (Решено)
Andreyukr
Сообщение #7 От 12/10/2011 20:45 цитата
Всем привет. Пришел данный девайс с корзиной и двумя БП , один запустился после замены литов возле кренки , а второму пришлось менять еще и С308 и С305 (10х63в). Огромное спасибо tokar , за пинок в нужном направлении. классно!
Leo_Leoni
Сообщение #8 От 14/03/2012 16:44 цитата
tokarу Респект и уважуха! Поменял 308 и 305 емкости, и заработал как часики. Правда пришлось повозиться, чтобы добраться до этих емкостей. Спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 14/03/2012 17:32 цитата
Кондёропайщики благодарят. смех
Черный пистолет
Сообщение #10 От 23/03/2012 08:54 цитата
Люди подскажите пожалуйста распайку контактов питания БП Hipro HP-R650FF3
Буду ждать с нетерпением за ранее спасибо.
tokar
Сообщение #11 От 23/03/2012 09:07 цитата
Черный пистолет, в аттаче, если поможет.
  Разъем Hipro HP-R650FF3.rar  4.53 КБ  Скачано: 2298 раз(а)
Черный пистолет
Сообщение #12 От 23/03/2012 09:29 цитата
tokar примного благодарен))
kvg-vladimir
Сообщение #13 От 28/03/2012 12:11 цитата
Блок питания БП Hipro HP-R650FF3 не запускается. Поменял С305, но на плате нет С 308 а есть С310, вот фото http://saveimg.ru/show-image.php?id=8beefc56eeae51f0fd51f405b472e80d. Подскажите что делать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 28/03/2012 13:09 цитата
Наверное ремонтировать.
kevich
Сообщение #15 От 04/04/2012 15:35 цитата
Всем привет! Люди, есть у кого принцип. схема hp-r650ff3 ??
Буду очень признателен!
alexr_85
Сообщение #16 От 28/11/2012 09:01 цитата
Привет, поделитесь схемой hp-r650ff3, если есть!
БП не включается, при подключении в сеть щелкает, когда разобрали его откуда-то отпал высоковольтник 101к на 1kv
подскажите плиз где он распологается или сфоткайте!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 28/11/2012 16:59 цитата
Чё ты туда хоть полез?
YoungPadavan
Сообщение #18 От 04/02/2013 13:00 цитата
Всем привет,
Я тоже заменил кондёры, но БП не включается, а при подаче питания что-то щёлкает внутри.
Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 04/02/2013 14:51 цитата
Мысли есть, но не для клиентов.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 От 04/02/2013 14:52 цитата
Там спрятался Щелкунчик. За хвост его и в форточку! подшучивать, дразнить
