Замена блока магнитных головок на жестком диске
Hakim
Сообщение #1 От 26/08/2011 12:35 цитата
Здравствуйте! Принесли жёсткий диск Seagate (ST2000DL001) ёмкость 2000GB Аппарат уронили. Вскрытие показало обрыв (сход со своих мест) магнитных головок 4-х из шести. Преобрели аналогичный жесткий диск, перекинули блок магнитных головок. Жесткий диск не определяется. Кто нибудь сталкивался с подобным? (инфо крайне необходимо извлечь) Или имеет какой опыт в этом.. ??
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 13:38
БМГ был взят из жёсткого диска Seagate (ST2000DL003) так же ёмкостью 2000GB. магниты использовал родные.
Hakim
Сообщение #2 От 26/08/2011 13:53 цитата
Заменил БМГ, заменил плату. Эффект: пик - пик - звуки.. об ошибке.
Колдую далее..
makeym
makeym
Сообщение #3 От 26/08/2011 15:35 цитата
тупизм подшучивать, дразнить колдуй дальше подмигивание
Hakim
Сообщение #4 От 26/08/2011 16:31 цитата
Тупизм.. согласен. Но информация крайне важная. И её надобно добыть с жёсткого диска и тут без вариантов. От того и колдунством занимаемся..
Сообщение #5 От 26/08/2011 17:51 цитата
если ни когда этим не занимался то поищи спеца и заплати ему денег правда возьмут поболее стоимости винта
там не всё так просто
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 26/08/2011 19:46 цитата
Hakim, Гермоблок где открывал, у себя дома?
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 От 26/08/2011 20:10 цитата
Hakim, ну так, а диск раскручивается? Если он не определяется, то нужно смотреть контроллер, только не меняй контролер с донора.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 26/08/2011 20:48 цитата
"Вскрытие чукчи показало,..."
makeym
makeym
Сообщение #9 От 26/08/2011 22:43 цитата
gonzo писал:
подшучивать, дразнить бяка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 26/08/2011 23:48 цитата
Hakim
Сообщение #11 От 27/08/2011 12:49 цитата
PeterS, Ага, диск раскручивается. Но ведь фишка в том что контолер ( если речь идёт о контролере питания, то он был заменен в следствии колдунства иного мастера и соответственно он был не исправен)
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:53
JohnK, Гермоблок вскрывал в "боксе" обделанном полиэтиленом и с вытяжкой.. В общем как мог, так и очистилвсё. Плюс до работы прощёлся "антенной" (тонкий железный прут сантиметров 15, подключённым к TDKS от телевизора) вроде как высокое напряжение "собирает" пыль.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:55
n max, Клиент за ценой не стоит.. Он уже два донора для этого приобрёл. ( ему обещали голову отвентить если данные будут потеряны ) улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 27/08/2011 13:17 цитата
datalabs.ru
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 27/08/2011 13:26 цитата
Hakim, Не собирает пыль, а осаждает, но дело не в этом, стерильности не добиться в домашних условиях, возможно попадание мельчайших частиц и это значит гибель винтам.
Hakim, Куда за инфой тебе m.ix указал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 27/08/2011 13:38 цитата
В селе Чугуевка про это не ведают
По старинной методике работают топором и киянкой.
Hakim
Сообщение #15 От 27/08/2011 13:43 цитата
m.ix, Спасибо большое. Отписался им. Ожидаю ответа.
Сообщение #16 От 27/08/2011 13:48 цитата
про тдкс мне поравилось теперь микрухе,которая стоит в банке может поплохеть
скорее теперь придётбся в донора блины кидать
Hakim
Сообщение #17 От 27/08/2011 13:54 цитата
так колдовал то с тдкс без больного в камере. К тому же заземлён я.. (когда работаю) (закопанное ведро в огороде очень хорошо помогает) )))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 27/08/2011 14:51 цитата
С ведром - это сильно браво! Оно, наверное, оцинкованое? И электрохимия нам по барабану? подмигивание
Латунный прут D = или >10 mm в землю на метр, и крепеж плетенкой под болт M8, тогда будет хоть некое подобие заземления.
Hakim
Сообщение #19 От 27/08/2011 16:10 цитата
Да всё в порядке с заземлением. У нас земля уж больно плодородная улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 29/08/2011 07:40 цитата
На двухгигабайтном не попасть в дорожки донорским блоком. Мелкие они очень.
