Dill Kroko
стояло две системы, на С: ХР и на D: 7-ка. 7-ка удалена вручную, но окно при загрузке с вариантами выбора осталось:1. Предыдущая ось. 2 вин7.
Естественно, редактирования ХР-шного boot.ini и варианты загрузки в msconfig не помогают.
Что отредактировать надо чтоб окно с вариантами убрать и сразу ХР грузился? |
Lenchik
Бут от семерки остался. Семеркой надо редактировать. У виндовс 7 нет текстового файла boot.ini |
Joiner
Dill Kroko писал: | стояло две системы, на С: ХР и на D: 7-ка... |
А чем грузились семерка и экспиха?
Случаем не EasyBCD?
Если EasyBCD умерла вместе с Win-7, то вроде тема безнадежная.
Редактировать таймер загрузки (обычно для решения ставится 0 сек) можно или в семерке, или в EasyBCD. Ну так они же убиты, насколько я понял.
Вроде, имхо, в данном случае при убиении корректоров таймера это безнадежно  |
Dill Kroko
Загрузка стандартной была.
Lenchik, А без семерки не как бут убрать старый? |
Joiner
Dill Kroko писал: | Загрузка стандартной была... |
Та наверно Семерка свой огород в загрузку пулит и объехать его уже невозможно. Если ты помнишь простенькую загрузку WinXP, то в Win-7 всё гораздо сложнее. Зачем усложнили? Ну, наверное, чтобы легче было юзеру
Ниже скриншот скрытых файлов. Можешь корректировать boot донехочу, но толку не будет. Все же для юзера, а чтоб тебе жизнь малиной не казалась
Извини за сарказм, но таймер зарыт в файле bootmgr, а редактировать ты его можешь только из семерки. Вроде так
PS - скажи честно, кто тебе совмещал Win-7 & WinXP?
Сам или кто-то?
Lenchik
Победить конечно можно. Но это не так просто и есть риск завалить ХР.
ХР должна быть правильная, не самопал. Нужно взять где нибудь файлы что лежат в корне у ХР для загрузки. Положить их в это место.
Загрузить с лайв CD, прибить загрузочные файлы семерки. Или диск снять и поставить вторым на другой комп и стереть загрузку виндовс 7.
После этого нужно стартануть с правильного дистрибутива ХР, и зайти в командную строку. Выполнить fixmbr и fixboot. Подтверждать чтобы оно ни говорило. Попробовать запуститься с жесткого диска. Если не запустится то снова стартануть с дистрибутива ХР и выполнить восстановление системы.
Я таким способом поднимал скопированную ХР. То есть скопирована с полудохлого диска на новый и на новом у меня все заработало без переустановки ОС и приложений.
Ну в общем с кривыми руками лучше не пытаться. |
Joiner
Lenchik писал: | Победить конечно можно. Но это не так просто и есть риск завалить ХР.... |
Да образ сделай "Acronis True Image" и вали хоть триста раз
Не, серьезно - четкая прога Смысл в чем - свалили фотки без меня в Май докс и промолчали, а после восстановления заорали - куда фотки дел, кудесник?
Ну так Recuva вам в помощь Ну восстановили (оказывается Acronis не затирает старое - во мудрая прога!!!), теперь на диске "Е" инфу держат и на болванки скидывают. Короч, как положено Но это я отвлёкся
Мне семерка только для игрушек нужна, а так вообще полное лайно, как и Виста - нифига толку. Полный отстой. Тупо для приезжих  |
Dill Kroko
Joiner писал: | Dill Kroko писал: | Загрузка стандартной была... |
Ниже скриншот скрытых файлой. Можешь корректировать boot донехочу, но толку не будет. Все же для юзера, а чтоб тебе жизнь малиной не казалась
Сам или кто-то?  |
сам ставил. Просто некоторые прошивальщики в 7-ке не очень пашут, потому решил ХР оставить, и Вебмани уже установлены в ХР, потом ематься не хочется с ключами и сертификатами. Просто заббало, утром встаю, обязательно переключать надо на ХР при загрузке.
Joiner/ я раньше так и делал акронисом. Просто после серъезной "аварии" ничего не осталось, комп сменил даже.
Ленчик - ставил у меня есть нормальная версия ХР, не самопал. Хер...
ЗЫ где-то варианты загрузки семёрочные остались, и пофиг какой файл, релактировать любой можно. ТОлько где???? и какой???
Есть LiveCD ХР, 7, Linux. ЧЯерез них никак? Лады установлю на тот же лолгический туже 7, но тогда в загрузке уже 3 системы будут. |
Joiner
Dill Kroko писал: |
Есть LiveCD ХР, 7, Linux. ЧЯерез них никак? Лады установлю на тот же логический туже 7, но тогда в загрузке уже 3 системы будут. |
LiveCD последние нужно смотреть, там вроде есть вшитый EasyBCD.
Но хто его знает, какая версия и будет ли он работать - я еще не пробовал, а ждём тех, кто пробовал. Чессно - у меня другой подход - всё лежит в образах от Акрониса и пока нет нужды то удалять, а это оставлять. Стоит семерка 64-бита с EasyBCD, рядом ХР одна, дальше ХР другая. Есть образ семерки 32 бита с тем же EasyBCD и с теми же Экспихами.
И вообще я приверженец XP - на семерку нифига софта нет. Да и вообще она (семёрка) мне не нравится ибо заточена под лоха - нифига не измени, нифига не настрой
ПыС - есть образ (ISO) LiveCD, где точно есть этот EasyBCD (загрузчик двух систем "Семерка и ХР), но времени нет его юзать. А главное - нужды нет... пока нет  |
Сергей Шмелев
Lenchik правильный совет дал - LIVE CD XP в самый раз будет . И без всякой установки семерки , а то будешь разгребать 3 загрузчика .
Joiner - все в семерке настраивается и софт есть . И даже то что под ХР работало у меня в семерке работает .А ставил ее за год до официального релиза . |
Joiner
Сергей Шмелев писал: | ...Joiner - все в семерке настраивается и софт есть.. . |
Настройка расстояния между значками есть? Да и вообще такая глубокая настройка, как в Экспихе, есть в семерке? Что-то я там такого не нахожу Так, стоИт, лишь бы стояла (под игрухи заточенная). Файервол не ставится, антивирь НОД 32 3-й заюзаный не ставится, нифига не ставится, что заюзано. А нафига мне мозк выворачивать, искать, что ставится?
Фу, утомила семерка - лажа
Работаю, как и работал, на ХР, а семерка тупо под игрухи место занимает
ПыС - подскажи - как вид поиска изменить и вообще как всё сделать в стандартном, понятном режиме?
А нет такого - жуй, дядя, что дают  |
Dill Kroko
ЫЫЫ!!! Получилось. Спасибо за советы. Сделал так:
1. загуглил EasyBCD
2. с первой же ссылки с озона скачал установочник версии 2.2, запустил, установил вместе с предложеным NET.FRAMEWORK. Все это на ХР.
3. Запустил на русяз, в загрузке удалил Вин7 и поставил галку на "предыдущую ось".
4. Выставил таймаут на минимум, перезагрузил, всё - хОКкей!!!!.
Благодарю, решение найдено.
ЗЫ просто интересно, где вся эта хреновина хранится?
РЕШЕНО |
Joiner
Dill Kroko писал: |
РЕШЕНО |
Та говорят же тебе, что скриншот выше смотри, там и bootmgr (менеджер загрузки) и loadmgr (тоже менеджер, связан с загрузкой). Теперь тут сам щет ногу сломит
Гы, в следующих версиях mgr (менеджер) наверняка переименуют, а чтоб вообще нифига непонятно было  |
Сергей Шмелев
Я когда вышел релиз тоже ставил ХР - у меня бета стояла . Пока нашел нормальную семерку места себе не находил - к компу подходить не хотел так все убого по сравнению с семеркой - даже дрова надо выискивать , не говоря обо всем остальном .
И было время когда стояла и семерка и ХР - и удалял из командной строки и загрузчик семерки и ХР - экспериментировал . |
Joiner
Сергей Шмелев писал: | Я когда вышел релиз тоже ставил ХР - у меня бета стояла . Пока нашел нормальную семерку места себе не находил - к компу подходить не хотел так все убого по сравнению с семеркой - даже дрова надо выискивать , не говоря обо всем остальном .
Верю - это дело времени и настроения.
Настроения пока не нахожу  |
Joiner
Dill Kroko писал: | Получилось. Спасибо за советы. |
Тут только захотеть!
Можешь ведь, если захочешь!
ПыС - забыл добавить - есть ещё бяка (привет от мелкософта) - при Изибисиди F8 для экспихи не фунциклирует  |
