Bombey0214
Решил почистить компьютер от пыли.Почистил все как полагается.Начал включать, а он не захотел работать. Сначала грузился, грузился, грузился.. после выключился. Начал включать по новой и не каких действий вообще. но при нажатии на кнопку power я слышал какой то треск. снял крышку и повторил действие. Увидел такую картину. На фото выделено место, где при нажатие кнопки power искрит.
Как и с чем бороться не знаю.
| imageview (2).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.19 КБ |
| Просмотрено: |
601 раз(а) |
| Раз не знаете то купите новую плату будет проще,благо сейчас это недорого |
Bombey0214
| n max писал: | | Раз не знаете то купите новую плату будет проще,благо сейчас это недорого |
а если дело вовсе не в плате ? |
Если у вас есть посткарта то это легко выяснить если нет то дуйте в сервис там разберустся.Похоже что память криво поставили теперь и её подкидывать придётся
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 17:37
Плате однозначно капут |
Bombey0214
| n max писал: | Если у вас есть посткарта то это легко выяснить если нет то дуйте в сервис там разберустся.Похоже что память криво поставили теперь и её подкидывать придётся
то есть продувка внутренностей воздухом поломала мою плату ?  |
gonzo
Винтокрут
Bombey0214, а если в автомобиле горит заднее сидение. то, может, дело вовсе не в автомобиле? А в прокладке, между рулем и сидением  |
Lenchik
| Разъем вентилятора рядом, может чего к нему относится. Но скорее всего кучерявые ручки память вставили другой стороной. Она наискосок втыкается и весело горит, до оплавления контактов. |
gonzo
Винтокрут
| Bombey0214 писал: | | n max писал: | Если у вас есть посткарта то это легко выяснить если нет то дуйте в сервис там разберустся.Похоже что память криво поставили теперь и её подкидывать придётся
Да можете смеяться до упаду! Поможет только продувка мозгов. И то не факт. К мастеру, бегом! |
Morlock
KaDmy
Материнка новая - как она могла искрить?
А свою наверно с мылом помыли, а потом сжатым воздухом продули.
И что такое статическое электричество? В курсе? (Убивает электронику напрочь) |
Lenchik
| С чего она новая? P31 чипзет, LGA775. Сейчас такую для замены трудно найти. |
KaDmy
Не в том смысле, что её вчера зделали, а то, что на фото - новая матка.
Вместо проца - затыка.
А найти в магазине, деиствительно, уже практически нету.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 03:55
Тогда бы уж Bombey0214 свою лучше зафотографировал.
Ещё бы - в собранном виде  |
Morlock
Она уже труп. Неча там фоткать.  |
