Asus P6T SE не даёт изо
sharkmax
Сообщение #1 от 08/05/2018 13:43 цитата
Имеется данная плата, приехала второй раз. До этого танцы с бубном таки вдохнули в нее жизнь еще на пару месяцев. Первый раз симптомы были теже, помог перебор различных комбинаций родных плашек с памятью с протиркой стеркой контактов. Но в этот раз с оперативой она уже никак не подружилась, ни с родной ни с заведомо исправной. Стопорится на пост коде 2A. Все напруги везде поднимаются, на посткарте горят RAM и DISP. Видеокарту исправную подкидывал, в разные слоты эффекта ноль. На отсутсвие памяти спикер верищит. Прогрев севера ничего не дал. Я конечно грешу на север, т.к. и память и видео завязаны на него, но возможно я ошибась. Буду очень благодарен если кто-то подскажет что-то по делу.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 08/05/2018 17:53 цитата
Сокет. А, да, видюшка набортная не работает или внешняя?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 09/05/2018 00:56 цитата
JohnK, там не бывает набортных видюшек.
sharkmax, если заведомо рабочая ВК не заводится, то скорее всего север. Прогрев может ничего и не дать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 09/05/2018 07:37 цитата
Morlock писал:
Я на мамку не смотрел.
Morlock писал:
стопудово
sharkmax
Сообщение #5 от 10/05/2018 15:38 цитата
В общем тут какое дело, пришёл мне вчера еще DD3 тестер с али, проверил я связность слотов памяти с процом, все ок, так что точно не сокет) Прикол вот еще в чем, решил я после всего этого дела еще раз попробовать ее запустить, и о чудо мать дала картинку, но радовался я не долго, ибо картинку мать даёт в виде мигающего курсора в левом верхнем углу, как будто ищет с чего бы ей стартануть, но дальше ничего не происходит. Реакции на клавиатуру нет, в биос не пускает, и выключается в таком состоянии только с долго удерживаемой кнопки. Клаву пробовал как юсб так и пиэс пополам, причем с последней если сразу после старта судорожно жмакать нум лок, то в какой-то момент лампочка даже пару раз зажигается и тухнет реагируя на нажатия, но спустя пару сек также превращается в овоща. При всем при этом пост код по прежнему 2А, лампочки RAM и DISP также горят, спикер молчит. Если долго не выключать ощутимо нагревается контроллер сата иде, но в интернетах вроде как пишут что это нормальный режим его работы.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2018 17:39
Забыл добавить биос шил эффекта 0.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2018 18:00
И все-таки похоже это север, ибо картинка с мигающим курсором даётся только на одном канале оперативки (красного цвета в частности), если вставить в другой канал (черного цвета), то по кругу бегают пост коды 00 E8 01(c этим одновременно моргает лампочка DISP) и B2 (а с этим лампочка RAM), ну и выключается она из этого состояния также только долгим удержанием.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2018 18:07
Еще могу добавить, что до инициализации на шине ЮСБ не доходит, там вообще тишина.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 11/05/2018 23:24 цитата
Ну 2А, по памяти, это в том числе и неиницилизация ВК. А т.к. в нехалемах ещё нема контролёра пси-э, то всё сходится на СМ.
К тому же это вечно больное место 1366 матерей, из-за вечно хренового охлаждения севера. недовольство, огорчение
Кстати именно на этой мамке я пару раз менял ЮМ. Тоже дурковало по картинке.
Благо южок полно на всяких там P5Q, ich10r.
