HD SCSI на IDE и HD IDE на LPT.
VAL197
Сообщение #1 от 09/11/2006 16:23 цитата
Здравствуйте!
Можно подключить жёсткий диск SCSI к контроллеру IDE перепаяв например шлейф IDE ? И есть необходимость подключать HD IDE внутренний как внешний (через LPT порт) не нашёл как перепаять шлейф чтобы был как IDE - LPT?
Заранее спасибо.
Older
Сообщение #2 от 09/11/2006 16:30 цитата
VAL197, нет.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #3 от 09/11/2006 21:15 цитата
VAL197 писал:
Ну нихрена себе ты загнул W-O-W , я даже подумать боюсь, а ты так прям и выдал гы-гы
VAL197 писал:
На сколько я понял, там не только шлейф паять надо, на вот схемку погляди, может надоумлю тебя доп. контроллёр IDE преобрести если в дыре не живёшь, а то гемору больше себе создашь с этим LPT подмигивание
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=15129
Добавлено 09/11/2006 22:21
И это тож глянь, здесь по лучше видно что к чему http://derstein.ru/progs/i2l_pcb.zip
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 09/11/2006 22:20 цитата
FREIDE,
Кто то ж сделал из наших формунчан LPT HDDб, вот и VAL197, захотел с подвывертом.
VAL197, Тебе что SCSI мешает с 40Мбвсек, хочешь по медленнее?
У меня вот этот стоит
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_AHA_2940UW_Wide_SCSI_2682.html
для винта CD и сканера, всё одновременно подключено.
sam30
Сообщение #5 от 10/11/2006 00:17 цитата
VAL197 писал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
не возможно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 10/11/2006 00:38 цитата
Объяснь по простому.
У SCSI 50 выводов, у некоторых 68
У IDE 40
Куда денутся все остальные????
Стоимость SCSI контроллера 500-1500p
Может кto то придумает SCSI <-> USB смех
VAL197
Сообщение #7 от 10/11/2006 17:25 цитата
Стояли эти SCSI HD на сервере их заменили на новые ,хотел их приспособить как то. За ответы спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 10/11/2006 18:32 цитата
VAL197, Если ненужны можешь мне подарить.
Только это заполни http://monitor.espec.ws/users/43517.html, а то вдруг в нью васьюках.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #9 от 10/11/2006 19:07 цитата
VAL197 писал:
Ради такого дела не жаль и доп. контроллёр взять классно!
m.ix писал:
Лучше возьми пока не доэксперементировался как я когда-то замешательство , теперь с него толку никакого - вот пожалуйста(тока это IDE винтяра)
Фишку с часами на одном из сайтов углядел классно!
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #10 от 11/11/2006 16:27 цитата
У меня Шасси стоит SCSI для SCSI IDE винта зачем велосипед изабреать 300руб. стоит браво!
VAL197
Сообщение #11 от 13/11/2006 14:12 цитата
Самый удобный вариант - купить SCSI контроллер - куплю.
FREIDE
FREIDE
Сообщение #12 от 13/11/2006 15:01 цитата
VAL197, браво!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 13/11/2006 21:21 цитата
VAL197, Осталось выбрать какой, точнее что б скорость была выше 40 Мбсек.
Older
Сообщение #14 от 14/11/2006 08:52 цитата
VAL197, на PCI-32 лучше чем AHA-2940 c разъёмом Narrow 50pin - ставить смысла нет (те самые 40MB/s). Покупать AIC-29160 (с поддержкой PCI-64) LVD/SE (при PCI 32 - 80MB/s, при PCI 64 - 160MB/s) оправдано,- если имеются HDD 68pin LVD/SE плюс шлейфы с активными терминаторами, переходники 50/68pin - на всякий случай.И всё это - не дёшево!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 14/11/2006 11:05 цитата
Older писал:
поддержкой PCI-64
Вот только что б мамка поддерживала такой стандарт.
Older
Сообщение #16 от 14/11/2006 13:10 цитата
...на худой конец, - материнку можно и бросовую найти типа Asusa P2B-S или Supermicro P6SBS (дома такая крутиться лет 10 - цены ей нет! классно! ) или P6SBU (LVD/SE) c интегрированным SCSI.
Этого на долго хватит.Так-что,- денежки лучше поберечь. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 14/11/2006 13:51 цитата
Под винт железки подбирать классно!
