Код базы Сименса
soi_gus
Сообщение #1 от 16/01/2004 01:05 цитата
Хотел прикрутить трубу к базе Siemens 1000s, но есть проблема поменяли код базы на другой не стандартный. Как можно сменить код, помогите плз.
Андрон
Сообщение #2 от 16/01/2004 20:20 цитата
Залить прошивку с известным кодом.
soi_gus
Сообщение #3 от 16/01/2004 23:37 цитата
Я пробовал слить с другово телефона но PONY PROG не считывает, но должен бы?
Андрон
Сообщение #4 от 20/01/2004 20:37 цитата
Там 24 стоит и она без проблем читается.
soi_gus
Сообщение #5 от 03/02/2004 01:28 цитата
Да нет там вовсе не 24, а стоит там 25010
isa
Гость
Сообщение #6 от 19/03/2004 13:14 цитата
Попробуй R*#R - якобы Master-PIN Siemens
soi_gus
Сообщение #7 от 17/04/2004 00:28 цитата
Мастер пин не помогает, а памяти по прежнему не могу запрограмировать.
Алексей197628
Гость
Сообщение #8 от 03/06/2004 14:33 цитата
Андрон, Андрей раскажи каким кабелем пользуешся для просмотра памяти . Если есть схема отправь У меня гигасет3000
disonic
Сообщение #9 от 03/06/2004 17:01 цитата
перевод пин код на 0000 выключи бп базы на базе нажми и держи кнопку page включи бп базы кнопку не отпускай начнет мигать светодиод как перестанет моргать твой пин код на базе 0000 голливудская улыбка
Гость
Сообщение #10 от 18/12/2004 12:40 цитата
:2up:
