Иван Клюквин
Уважаемые радиотелефонного дела мастера! Подскажите пожалуйста,что призошло с р/т Panasonic KX-TC1205RUB? Во-первых:при вложении трубки в базу не светится индикатор "in use/charge", U батареи=3,9в, во-вторых:при снятии трубки не слышно гудка, в-третьих: при нажатии на "talk" загорается подсветка кнопок,трубка говорит "пы",затем 7 раз мигает зеленый светодиод под этой кнопкой,затем трубка выдает коротко "т-р-р-ы". О каком состоянии р/т эта комбинация сигнализирует? Буду крайне благодарен за ссылку на сервисный мануал.Схема есть. |
master34
Проверьте напряжение с блока питания,в базе проверить пайки гнезда подключения б/п стабилизаторов,кварца, ипроцессора. Так же и в трубе надо проверить пайки.И надо почистить контакты трубы и базы. |
rommy
CHETLAN
Иван Клюквин, ты лучше озвучь, что происходит при нажатии на кнопку поиска на базе? на базе светодиод мигает? |
BVJ
master34 писал: | Проверьте напряжение с блока питания,в базе проверить пайки гнезда подключения б/п стабилизаторов,кварца, ипроцессора. | И только-то? А почему именно это? Это у них такие типовые непропаи в этих местах? А может лучше не пайки разглядывать, а взять осцилл и мультиметр и проверить? А для начала хотя бы вскрыть и осмотреть, может вода в базе на проце, он как раз под дырками в корпусе.
Лично я из описания ничего не понял, что за "т-р-р-ы" такое... Я бы начал с выяснения, почему при опускании трубы на базу не горит индикатор зарядки, остальное скорее всего следствие. |
