Panasonic kx-tcd400 трубка KX-A140RUC Прошивка трубки.
Король251
Король251
Сообщение #1 от 22/10/2012 14:16 цитата
Привет ребята выложите прошивку на эту трубку а то излазил всё тока битые ссылки.
murashko
murashko
Сообщение #2 от 22/10/2012 21:15 цитата
может все-таки kx-tcd 400?
kx-tc400 это наушники!
rommy
rommy
Сообщение #3 от 22/10/2012 22:24 цитата
Король251, а шить для чего?Если для регистрации и нет пункта в меню,то перешивать для этого не надо.
Король251
Король251
Сообщение #4 от 22/10/2012 22:51 цитата
Да надо включить регистрацию но кто то перед мной что то в дампе начудил и не работает в редакторе дампа кнопка R а без редактора раб норм.поэтому надо прошить норм прошивкой а после включить.
Название подкорректировал.
murashko
murashko
Сообщение #5 от 22/10/2012 23:07 цитата
пробуй
  400HS.rar  1.05 КБ  Скачано: 220 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #6 от 22/10/2012 23:25 цитата
Можно от 410й модели прошить.
Король251
Король251
Сообщение #7 от 22/10/2012 23:26 цитата
murashko писал:
пробуй
Это под трубку?
murashko
murashko
Сообщение #8 от 22/10/2012 23:35 цитата
да
Король251
Король251
Сообщение #9 от 23/10/2012 10:41 цитата
Что то странное прошил всё норм но кнопка R так и не работает.Что подскажите сделать можно?
murashko
murashko
Сообщение #10 от 23/10/2012 13:58 цитата
Король251 писал:
проверить почему не работает.
Король251
Король251
Сообщение #11 от 23/10/2012 14:05 цитата
Просто когда нажимать на лсдпоказывает что она появляется но если зайти в редактирование пикание есть но отображения нет
murashko
murashko
Сообщение #12 от 23/10/2012 14:09 цитата
так и должно быть,в режиме редактирования еепром отображения нет.
Король251
Король251
Сообщение #13 от 23/10/2012 14:45 цитата
Да точно СПС век живи и учись сделал тему можно закрывать.
