Panasonic KX-TCD435 Не регистрируется трубка
master_tv
Сообщение #1 от 28/11/2013 18:17 цитата
Трубка KX-A143. После падения в воду, перестала связываться с базой. Плата промыта в УЗ ванне со щавелевой. Все чисто. При пробной регистрации нет запроса пин-кода. Могла ли слететь прошивка или что-то может быть выгорело в вч части. Может у кого такое было? подскажите
Sergey A Skokov
Сообщение #2 от 28/11/2013 20:38 цитата
Химию со школьного курса помним?Электролиз,кислота-щелочь?Реакция нейтрализации?Кончились у вас дорожки,переходные дырки,ноги у МС,список сами продолжите?
Вы бы еще в азотной кислоте платы промывали...
rommy
rommy
Сообщение #3 от 28/11/2013 23:06 цитата
master_tv писал:
Было много раз.Снимать вч блок,чистить под ним и внутри него.Когда снят вч,прозвонить дороги идущие к нему от проца.Возможно придётся снять проц и чистить под ним.Прошивка в последнюю очередь.
Как можно мыть плату в ванне,когда дисплей не снимается?Или вместе с дисплеем мыли?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 29/11/2013 00:29 цитата
master_tv, Вряд ли прошивка. Скорее всего ВЧ. Его бы отдельно промыть...
master_tv
Сообщение #5 от 29/11/2013 08:20 цитата
rommy, Сергей92, спасибо, буду пробовать
master_tv
Сообщение #6 от 30/11/2013 08:50 цитата
Все получилось, снял экран вч блока, внутри промыл в уз ванне, после просушки все заработало классно!
P.S. дисплей, когда мыл, поднял и скотчем прилепил над ванной
BVJ
Сообщение #7 от 30/11/2013 21:32 цитата
Повезло. Чистка в УЗ ВЧ-блоков нежелательна и недостаточна. Между ВЧ-блоком и основной платой все равно могут остаться последствия и тем более протравы так не устранишь.
