Seryoga 19
Уважаемые форумчане! Давно планировал написать эту тему, всё никак руки не доходили. данный аппарат мой, взятый б/у, лет 8 назад. Сам я как упоминал в другой теме не профи в радиотелефонах, если и ремонтирую, то редко, хоть электроникой 16 лет занимаюсь.
В связи со скачками цен в последнее время почти на всё в наших краях- так же поднялись и цены а АКБ для радиотрубок, да так, что пара АКБ доходит чуть ли не до 1\4 или 1\3 от стоимости нового телефона! Вдобавок ещё везут сюда дешёвые подделки. В прошлом году приобрёл АКБ под маркой "SONY", от оригинала не отличишь, не пожалел денег на них, а они проработали несколько дней, после первой зарядки долго не держали трубку, а после второй зарядки - трубка стала писать сообщение "не используйте эти батареи". Гарантию на аккумуляторы тут не даёт ни один магазин. Пришлось поставить обратно старые , "родные" панасовские 600 мАч-вые. И то, для того, дабы использовать трубку чисто как определитель, не поднимая от базы теперь. (на вечном подзаряде). У меня есть немало АКБ от мобильников, даже , если купить новые, то они стоят дешевле чем от радиотелефона!
Вопрос такой: кто-нибудь ставил акб от мобильников на радиотрубки? Насколько это возможно? Напряжение АКБ мобильника примерно на 1 вольт больше пары пальчиковых АКБ. Я пробовал поставить в разрыв питания акб и трубкой диод, но результат - трубка показывает низкий уровень заряда, если соединить через гасящий резистор- подбирать сложновато, так , как трубка имеет разброс по току- от десятков миллиампер до 400 мА ( при звонке). Возникла идея, если поменять номиналы резисторов измерительного делителя напряжения, с которого ЦП снимает данные об уровне напряжения батарей?
Но ... у меня нет схемы от этой трубки... В гугле и яндексе тоже нет..
фотографии на всякий случай добавлю, прошу не обращать внимание на следы канифоли и мгтф, так , как телефону немало лет, из них 8 лет он у меня в пользовании.
| DSCN2596.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
455.35 КБ |
| Просмотрено: |
306 раз(а) |
| DSCN2598.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
405.71 КБ |
| Просмотрено: |
228 раз(а) |
| DSCN2598.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
405.71 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
Tipelo
| Отнеси кто это ремонтирует..Не все так просто как кажется!!! |
vbonev10
Seryoga 19, а не приходила в голову мысль,что аккумуляторы просто что то сжирает.Ток потребления какой?На крайняк,батарейки поставь,сколько продержатся?
P.S.Естественно не заряжать их  |
Батарея от мобилы 4 вольта телефону нужно 2.5 значит проидётся ставить step down dc\dc и задача будет решена+заряжать лягушкой.
Тут по моему стандартные АА станут зачем огород городить. |
Ural335
| Может не так уж страшен тот лишний 1 Вольт. Другой вопрос, что акб от сотового (литиионник 3,7V) будет недозаряжен. Ему для заряда нужно 4.2В. Если на зарядку старых банок приходит столько, насколько я помню зарядный бп там трансформаторный и не стабилизированный, я бы просто не мудрствуя лукаво поставил литиионник вместо старых акб. В старые добрые времена на место акб ставили обычные алкалиновые (щелочные) батарейки 2х1,5V=3V и все работало, но не долго. Алкалиновые можно заряжать, но каждый раз они восстанавливаются процентов на 80 от последнего заряда. Солевые лучше не пробовать, они имеют обыкновение взрываться при зарядке. |
Seryoga 19
vbonev10, приветствую! Спасибо за отзыв! Такие мысли были, но потом замерял ток ожидания- он был где-то около 10 миллиампер. Предыдущие акб , фирмы GP(оригинал или подделка хз ) 1000 мАч проработали около 2-х лет. Поначалу держали трубку по нескольку дней. Сейчас попробую фото показать.| Цитата: | | P.S.Естественно не заряжать их |
Пока ещё не дожил до такого суицида , в отличие от моего начальника- ему секретарша вставила в радиотрубку батарейки, а потом он почти орал на меня за то, что через день трубка вырубилась.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 00:39
| Tipelo писал: | | Отнеси кто это ремонтирует..Не все так просто как кажется!!! |
В моём городе только один человек занимается радиотелефонами. 8 лет назад я ему носил, когда купил с рук этот тел. Как потом я понял- он впаял две перемычки сквозь плату и трубка заработала. |
Seryoga 19
Б/у-шные аккумуляторы отыскал.
Фото №1,№2, №3 показали себя хорошо, прожили около 2-х лет.. В наших краях таких (GP) больше всего. По цене они ниже остальных.
Те, что на фото № 4 и 5- дорогие, но скорее всего подделка, купил их в прошлом году, подкупившись надписью SONY и большой ёмкостью. Они , как упоминал проработали около суток и перестали держать трубку. При постановке на базу, после минут 20 заряда, трубка писала "не используйте эти батареи".
На фото № 6 - самые старые те , что стояли в трубке ещё от старого хозяина. Если такие и есть в магазинах - они самые дорогие.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2021 08:20
| vbonev10 писал: | | Seryoga 19, а не приходила в голову мысль,что аккумуляторы просто что то сжирает.Ток потребления какой? |
Приходила! Поэтому ток замерял ещё давно, а вчера точные замеры произвёл:
напряжение питания выставил 2,85 В, при этом:
максимальный ток , при громкой связи - 400 мА
ток ожидания - около 3 мА.
| DSCN2600.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
347.09 КБ |
| Просмотрено: |
221 раз(а) |
| DSCN2601.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
533.05 КБ |
| Просмотрено: |
231 раз(а) |
| DSCN2602.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.3 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
| DSCN2609.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
241.65 КБ |
| Просмотрено: |
240 раз(а) |
DSCN2608.JPG 133.22 КБ Скачано: 223 раз(а)
6 .JPG 191.06 КБ Скачано: 254 раз(а)
Seryoga 19
Проверял так же токи заряда у нескольких радиотелефонов подряд.(Ток замерял в разрыв акб и контактом трубки, а не между трубкой и базой).Они оказались около 200 ма! Это конечно много, ведь ток заряда должен быть 1/10 от ёмкости по всем правилам. Да все и акб довольно горячие были , когда на базе стояли.
Люди, на сколько ток заряда нормален? Или производители радиотелефонов не придают большого значения этому делу?
Может из-за этого акб умирают быстро?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2021 08:50
Ural335, Спасибо большое за советы. Да, бп у него трансформаторный, на корпусе "6,5 в; 500 мА" , напруга с бп - 9 В, в холостую - 11,5 . Подозрительно высоковато. Проверил у бп Panas TCD 210 ( которому посвящена тут отдельная тема) - у него на 1-2 вольта меньше примерно.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2021 08:52
n max, step down dc\dc извиняюсь, а этот пункт в меню LCD или через прошивку доступен? |
DEE
У трубок Panasonic, сложнейший программный алгоритм, по которому отображается уровень заряда (палочки в символе батарейки). Там есть атоматический анализ емкости батареи и прочие "навороты". Ток заряда, тоже не простой. Он управляется согласно алгоритму в программном обеспечении.
Показанные на фото бело-зелено-оранжевые GP, очень даже хорошие. Их, как мне кажется, не подделывают. Служат по 3-4 года... |
Seryoga 19
DEE, спасибо за интересный ответ! То есть, изменением номиналов резисторов делителя в цепи измеряющего вывода процессора не добьюсь подгонки под акб от мобильника? Была бы схема от него ... |
DEE
Неужели, у вас так дорого стоят подходящие акуммуляторы, что приходится приделывать не подходящие компоненты.....
Допускаю, что изменением номиналов резисторов, возможно добиться соответствующего показания индикатора уровня зарядки. Но это пагубно повлияет И НА ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ ! В том числе и на ток и время зарядки. Более корректно, эти подстройки выполнять изменяя соответствующие константы в микросхеме ЕЕПРОМ. Но информации по этой теме нет. Разобраться самому - титанический труд!
В моей местности, подобные радиотелефоны уже не имеют ценности вовсе. Их выбрасывают в мусор исправными, т.к. почти все перешли на мобильники, а иметь 2 телефона не целесообразно. |
vbonev10
Seryoga 19, по поводу step down dc\dc,насмешил однако Гугл в помощь.  |
