panas kx-tcd 735 нет регистрации
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 12/09/2006 13:10 цитата
panas kx-tcd 735 БАЗА
panas kx-A118 ТРУБА
на базе
нажимаю вызов и удерживаю на 10 сек, пикает
на трубе
меню
настройка трубы
регистрация
регистрация трубы
база 1
ждите
появляется введсти pin (когда база пикает)
вводил 0000 и 1111 и 1234 и 7000
после ждите
регистрация не проходит.
LOVER
Сообщение #2 от 12/09/2006 13:27 цитата
Бери фен в руки и погнал... Трубка небойсь падала?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 12/09/2006 13:48 цитата
LOVER,
Ща попробуем.
ats
ats
Сообщение #4 от 12/09/2006 13:55 цитата
А пин то тот что должен быть? Или так от фонаря набираешь?
Sergey A Skokov
Сообщение #5 от 12/09/2006 14:10 цитата
И не 7000,а *7000.
isv dok
isv dok
Сообщение #6 от 12/09/2006 14:24 цитата
*7000
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 12/09/2006 14:25 цитата
LOVER,
теже яйца
ats писал:
для трубы 0000 подходит, а для базы ХЗ, тк ни кто не помнит.
Sergey A Skokov,
Всё перепробовал.
После пина, надо нажать стрелку вправо.
А после пишет ждите.
И на этом всё.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 от 12/09/2006 14:41 цитата
Так ты ВЧ перепаивал?Может пятак оторвался?
И база при нажатом Пейдже и включении питания в "0" скидывается,вроде.
ats
ats
Сообщение #9 от 12/09/2006 14:44 цитата
Если не знаешь пин базы , то не привяжешь трубку. Выпаивай память , читай , ищи пин. Вот если бы труба была привязана , тогда *7000 тебе бы помог , а так при регистрации у тебя спрашивается пин базы а не трубы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 12/09/2006 14:55 цитата
Sergey A Skokov писал:
Нет.
При пейдже, появляется строка для ввода пароля.
ats писал:
память , читай
Такими устройствами мы к сожалению не распологаем.
ats писал:
На трубе 0000 проходит.
Добавлено 12/09/2006 16:05
А если б оторвался там пяточёк, был бы пейдж?
Честно скажу, ни разу в ВЧ не лазил.
Sergey A Skokov
Сообщение #11 от 12/09/2006 15:29 цитата
Может быть.Прижми сильно ВЧ к плате,должна регистрация пройти.
Без фена там вобщем делать нечего.Попробуй на тестере заточеные иголки на щупах.Сначала прокалываешь изоляцию зеленую на пятаках на Вч около экрана и почти без нажима на щупы вторым концом ищешь на плате второй контакт.У меня отрывалась чаще правая сторона.Ну,вобщем,правая сторона ВЧ сверху и снизу до половины ВЧ.Там всего 5-6 пятаков.И проводками кидаешь эти точки с ВЧ на плату.Это если фена нет.С ним проще-5 минут и все работает.
ats
ats
Сообщение #12 от 12/09/2006 16:21 цитата
Для регистрации трубы на базе , пин трубы глубоко фиолетовый...нужен пин базы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 12/09/2006 16:32 цитата
ats,
ats писал:
нужен пин базы
А если не правильный, то как это отобразится?
Обычно когда неправильный пин вводишь, то ругается на то что не правильно был введён код.
ats
ats
Сообщение #14 от 12/09/2006 19:12 цитата
А никак , подрыгается и вернется на исходную, проходили мы уже это...
Самое хреновое в этом то , что сиди и чеши репу, то ли пин неправильный , толи по железу проблема.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 13/09/2006 01:45 цитата
Про железо хотел уточнить.
Если проходит до шестой картинки, то с железом всё впорядке? Пэйдж.
Думаю сегодня хозяин позвонит и скажет на счёт пина.
Хозяйка сама не знает был ли пинкод введён.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 13/09/2006 12:54 цитата
Ну дураки ОНИ- из Задорного смех
8888
И усё заработало.
Методом простого перебора.
ats
ats
Сообщение #17 от 13/09/2006 13:04 цитата
Легко отделался , а ты их спроси , когда поменяли , на какой поменяли , и самое главное зачем??? 99% что не помнят , или того хуже что не меняли вообще.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 13/09/2006 13:56 цитата
В пятницу придут за ним.
Я думаю они как партизаны, ничего и ни кому не скажут.
Тоже ихняя флэшка стёрта из памяти.
