Автор | Сообщение |
Svart
Добрый день! Обращаюсь за советом не как ремонтик, а как пользователь.
Машинка стала где-то через раз плохо греть воду и не сушить посуду (должна после цикла быть горячая и сухая, а получается мокрая и холодная). Если после неудачного цикла зайти в сервис-меню, то выдает ошибку 60.
Проблема в том, что уже два раза обращался к сертифицированным электролюксовским ремонтниками - и оба раза получается одно и то же. Приходят, ставят тестовую мойку, машина все нормально моет, говорят, что не знают, в чем проблема, берут деньги за вызов и диагностику и уходят.
Как поступать с такой то появляющейся, то пропадающей проблемой? Может посоветуете хорошего специалиста в Омске, который сможет разобраться?
Что за ошибка 60 - я нашел. Heating Time-out. Heating element faulty; intervention of safety thermostats (open), wiring faulty, NTC sensor (poor thermal contact); insufficient water circulating in the tub, washing pump faulty (impeller stripped); circuit board faulty.
Заметил закономерность - в процессе мойке вода подогревалась практически всегда (за исключение 1-2 раз, когда совсем не грелась), но если вода нагревается прямо до горячего состояния. то все ок. Если просто теплая - снова ошибка.
С набором и сливом воды проблемы нет.
И может это как-нибудь быть связано, что один раз жена плохо зафиксировала фильтр, а внутрь засунул банку с наклейкой, которую потом затянуло под фильтр? Я вроде все вытащил потом, но кто знает.
Подскажите, плз, что делать или к кому обратиться! А то жена ругается и заставляет самого посуду мыть |
Svart
Интересно, никто не хочет отвечать обычному пользователю или никто не знает, что это может быть? |
cybe
Svart, чего отвечать-то? Ошибку нашёл, ДЕЛАЙ! |
regiss
Svart писал: | никто не хочет отвечать обычному пользователю или никто не знает, |
Не переживай - знают. Довольно типовая неисправность модуля управления...... |
Svart
cybe писал: | Svart, чего отвечать-то? Ошибку нашёл, ДЕЛАЙ! |
Ну я же написал ситуацию - я не ремонтник, делать не умею. Я прошу или каких-то конкретных указаний, что надо сделать, чтобы я мог вызвать местного "специалиста" и сказать ему, что проверять и делать или лучше всего координаты знающего человека (если тут такие есть).
regis2 писал: | Не переживай - знают. Довольно типовая неисправность модуля управления...... |
А можно поподробнее, плз? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Svart писал: | лучше всего координаты знающего человека |
Сайт:
Род занятий
Профиль заполнять надо - тогда и мастер найдется |
Svart
шайтан,
Исправил профиль. В Омске специалист нужен |
komon
посмотри сливной шланг,во время стирки не вытекает ли из него вода в канализацию, машина доливает воду? |
Svart
Смотрел, нет, с этим все нормально. Отсоединял и в ведро опускал. И воду не доливает (это хорошо слышно было бы) |
cybe
Svart писал: | Исправил профиль. В Омске специалист нужен |
Род занятий: студент
Не понял юмора
inetnum: 85.21.216.160 - 85.21.216.175
netname: CORBINA-VGTRAYD
descr: OOO VG-Traiding
descr: Moscow, Trehprudniy per., d 11-13, str 1
country: RU
address: CORBINA TELECOM/Internet Network Operations
address: Kozhevnicheskij proezd, 1
address: Moscow, Russia
PS Два предыдущих IP тоже московские |
Svart
cybe, человек уже не может съездить в другой город и вылезти на форум? Сейчас лучше? |
cybe
Svart писал: | человек уже не может съездить в другой город и вылезти на форум? |
Вместе с ПММ ездил? |
Svart
Нет, просто я уехал, жена начала долбить, как ей плохо с плохо работающей посудомойкой. Я и обратился к специалиастам. Правда, пока безрезультатно, в принципе |
Svart
Уважаемые, ну хоть скажите, это лечится или нужно менять блок управления? |
