РЕШЕНОсма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н...
medprog
Сообщение #1 От 10/11/2010 12:04 цитата
При включении машины начинают мигать светодиоды. на нажатие любых кнопок не реагирует. кнопки проверил-звонятся нормально. Проверил УБЛ принудительно замкнув в ней контакты. так же проверены: двигатель, насос, тэн.
На одном форуме описан подобный случай, который решался заменой прошивки.
родную прошивку проверил на http://zip.garant-ul.ru/index2.php?back=1, выдало, что все нормально. там же скачал новую, но сомневаюсь менять прошивку или нет. Зависит ли этот дефект от прошивки?
Выкладываю родную прошивку.
  candy CS2_88_RU_31001282.rar  480 Байт  Скачано: 427 раз(а)
Дмитрий7718
Дмитрий7718
Сообщение #2 От 10/11/2010 12:09 цитата
medprog, Прошивка исправна,сохранённых ошибок нет.
medprog
Сообщение #3 От 10/11/2010 12:11 цитата
Где тогда кроется тайна? Неужели в процессоре.
Дмитрий7718
Дмитрий7718
Сообщение #4 От 10/11/2010 22:04 цитата
medprog,попробуй закачать новую прошивку или сначала замени кварц,бывали случаи когда он выходил из строя.
medprog
Сообщение #5 От 11/11/2010 06:39 цитата
Дмитрий7718 писал:
medprog, замени кварц
а как распознать его номинал?
на нем написано:
5000А
672
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/11/2010 08:06 цитата
Дмитрий7718 писал:
...сначала замени кварц,бывали случаи когда он выходил из строя.
Причём здесь это, если по прошиве видно что загрузчик пошёл
medprog, если в чём-то сомневаешься - делай замеры!
medprog
Сообщение #7 От 11/11/2010 08:33 цитата
с модулем канди встретился впервые, поэтому незнаю где что можно померять.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 11/11/2010 09:10 цитата
medprog писал:
Ну, хотя бы генерацию на кварце, питание м/с... Залей чистую прошиву...
medprog
Сообщение #9 От 11/11/2010 09:12 цитата
Так все таки имеет смысл обновления прошивы?
Дмитрий7718
Дмитрий7718
Сообщение #10 От 11/11/2010 11:19 цитата
Конечно.
medprog
Сообщение #11 От 15/11/2010 07:52 цитата
Перепрошить не получается. программатор самодельный, схема попала неудачная, шьет с ошибками.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 15/11/2010 08:00 цитата
понькой шей
medprog
Сообщение #13 От 16/11/2010 11:47 цитата
В срочном порядке собираю другой программатор.
Так что со дня на день будет ответ по поводу перепрошивания данного глюка.
Рифат
Сообщение #14 От 16/11/2010 11:49 цитата
medprog, а ты слей то что заливал и сюда покажь. подмигивание
medprog
Сообщение #15 От 18/11/2010 06:31 цитата
Доброго времени суток всем.
Действительно, залил свежую прошивку и машинка заработала.
Спасибо всем откликнувшимся. Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка
