Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 260, 261, 262  След.
mas-ter
Сообщение #2661 От 03/10/2011 11:03 цитата
Ребята подскажите пожалуйста, Bosch/Siemens стали использовать РЕЛЕ на 9U, в частности на WLX а ставил ли кто на 12U ??
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 12:14
Fenster, На S1000X стенка бака 651027434(716007200)
cybe
cybe
Сообщение #2662 От 03/10/2011 11:47 цитата
mas-ter, а попробывать? подмигивание У меня наоборот; куча 9V ставлю вместо
mas-ter
Сообщение #2663 От 03/10/2011 12:00 цитата
cybe, Просто решил перестраховаться, ТЭН бах, ножка РЕЛЕ отгарела, а тут .... думаю работать будет и 12-ти Вольт-овка улыбка
igor200782
Сообщение #2664 От 03/10/2011 19:07 цитата
Подскажите пожалуйста код заказа платы индикации, расположенной на "морде" СМА Электролюкс EWF1086 914016014-00 улыбка
тю
тю
Сообщение #2665 От 03/10/2011 19:09 цитата
igor200782,
110 57 91-02/2
igor200782
Сообщение #2666 От 03/10/2011 20:12 цитата
тю, спасибо улыбка
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #2667 От 04/10/2011 14:10 цитата
Fenster писал:
Подскажите пожалуйста заказной код заднего полубака (стенки бака) на АТЛАНТ 1040Т S/N 20041911145 010554006-01 или аналог от ARDO.
Если ещё актуально ,тогда 718010200,клон ардо AE1010,днище бака 651027450.
Fenster
Fenster
Сообщение #2668 От 04/10/2011 20:28 цитата
Рушан Жафярович, конечно актуально, БОЛЬШОЕ СПАСИБО мир, труд, май
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2669 От 04/10/2011 22:58 цитата
Всем привет!сма BOSCH WOR 16151PL все как в теме по ссылке.но там значение резюков не указано,а на фото не видно!подскажите пожалуйста.спасибо.
http://monitor.espec.ws/section7/topic183791.html
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 00:09
СМА Атлант 50С 102-000 фото прилогаю.подскажите пожалуйста номинал ТС03(возможная замена).спасибо!
С атлант разобрался!
TC03 IC60A024 4A / 600V DPACK Триак
mas-ter
Сообщение #2670 От 05/10/2011 14:20 цитата
master.m, Ну прям поток .... улыбка оба последовательных по 133 , ладно по другому, а то опять начнутся вопросы по 13кОм
mas-ter
Сообщение #2671 От 06/10/2011 12:32 цитата
Ребята подскажите пожалуйста параметры NTC СМА BEKO WKD24560R 7301910001
cybe
cybe
Сообщение #2672 От 06/10/2011 12:48 цитата
mas-ter, 4.7к при комн.
mas-ter
Сообщение #2673 От 06/10/2011 13:11 цитата
cybe, Спасибо Вадим!!!!!!!
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #2674 От 07/10/2011 09:16 цитата
Для стир/маш INDESIT WISL85(SL)CSI ser№801220499-24385520200 разве уже не поставляется люк в сборе 141269?Может возможна замена?Благодарю.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2675 От 07/10/2011 10:42 цитата
Нужен сервис мануал с ПММ Bosch SRV 55T34. заранее спасибо. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2676 От 07/10/2011 10:49 цитата
Рифат, оправил на мыло
Рифат
Сообщение #2677 От 07/10/2011 11:02 цитата
Вадим-- Пьем пиво Выпьем, тока не по поводу дня рождения Путина смех
дайте пожалуста если есть фотку тэна,который стоит в этой ПММ
тю
тю
Сообщение #2678 От 07/10/2011 11:15 цитата
такои?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2679 От 07/10/2011 15:31 цитата
Знакомая штука. Два раза менял, причем из=за прокладки, которая давит на микрик. Цена ей копейки, а приходится покупать узел в сборе
Рифат
Сообщение #2680 От 07/10/2011 17:49 цитата
тю, понятия не имею , поэтому и спрашиваю. Фото самого тэна нет?
