mas-ter
wadim21_reg, тебе xarl, посоветовал меня, есть проблема? два месяца ремонтируешь.......
P.S. Если надумаешь, то в моём профиле есть мой сайт, там адрес с телефоном. |
wadim21_reg
| wadim21_reg писал: | mas-ter, только недавно программатор пришел из за бугра. Проблема одна, нет прошивки.
P.S. Все же не пойму, почему в ветки форума с таким названием мне не могут (не хотят) прислать прошивку. |
Vladimir
| wadim21_reg писал: | | wadim21_reg писал: | mas-ter, только недавно программатор пришел из за бугра. Проблема одна, нет прошивки.
потому ,что эти самые софты и конфиги не с неба свалились на халяву,а покупались вместе с оборудованием |
cybe
| wadim21_reg, дык xarl же дал чего просил?! не можешь сляпать обращайся к mas-ter |
prinec
vrybalkin
| prinec писал: | | Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста прошивку |
Ошибка тахогенератора (F02) :.........23 , F-1....................................................2 |
Vehfljdbx
Добрый день! Проверьте,пож-ста,прошивку и если есть возможность(надобность)исправить.Indesin WISL 105 EX 080305660000 21 738 403252633
911.rar 2.71 КБ Скачано: 338 раз(а)
Тихон78
Vehfljdbx,
Расчетная CRC -2929
Просчитаная CRC - 2929
F01 - 16
Cохранёная - F03 |
| Vehfljdbx, сохр. F03, есть и F01... |
Vehfljdbx
| Тихон78, xarl, Спасибо. По F-01 была ранее.Сейчас при вкл.сразу выдаёт F-03,датчик и контакты в норме. |
Сергей1007
Нужна прошивка СМА Grand (Candy) GO4 106/1-16S.
GRAND.rar 189 Байт Скачано: 321 раз(а)
cybe
| Сергей1007, если такая, то зачем? |
Сергей1007
| Сергей1007, прошивка - 256 байт. |
Сергей1007
Dima700926
Всем привет! Проверьте, плиз, прошивку 24с16 на СМА Whirlpool AWO/D 8500 12nc 859251810005, неправильно реагирует на отмену программы. И, если можно, киньте коды ошибок. Своя здесь.
859251810005.rar 1.33 КБ Скачано: 352 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Dima700926
| шайтан, спасибо, получил. |
Mousehunt
Доброго времени суток! Такое дело-либо отгорела земля в трансформаторе подстанции либо пробило его, короче угробило стиралку (CANDY C2-085RU) повышенным напряжением. Блок управления погорел фатально, купили новый, но...то ли в СЦ, который продал модуль, забыли залить прошивку, то ли специально не залили, либо не та залита прошивка, но СМА работать отказывается, лишь мигает индикатор отжима и включается двигатель слива(точные симптомы не помню, так как проверял давно),
короче, в старом модуле стояла EEPROM 24C05, слил с неё прошиву в новый модуль-так же не работает, нашел прошивку какую-то в инете-тоже ноль.
В новом модуле стоит EEPROM M34F04WP. Проц - D78F0534. Программатор ChipProg-40. Модель основного двигателя: MCA 38/64-148/CY15.
В архиве:
candy_c2-085_[ET].bin - прошивка найденная в интернете;
old(24f05, old_pcb).bin - прошивка с погоревшего модуля;
old(34f04, new_pcb).bin - прошивка с нового модуля;
Ну как-этой информации достаточно для точного определения нужной прошивки? Спасибо!
UPD : поправил профиль. чтоб ящик отображался.
c2-085ru.rar 1.14 КБ Скачано: 475 раз(а)
Твоя прошивка:
Код продукта : 31001205
Тип двигателя : C.E.Set. Srl
Тип МК : Неизвестно
Контрольная сумма EEPROM:OK
Последняя ошибка : E2 |
