Dima700926
Всем привет! На столе СМА Candy CNS 100 pn 31000403. Стирает-греет-сливает, но первый щелчок селектором минут через 10 после запуска и дальше не переходит на следующие этапы стирки. Почистил, залил верх после включения прописался как надо, никаких ошибок и никаких изменений в поведении. Память 24С04, а не F04, есть вероятность, что сама прошивка битая. Можно сравнить с заведомо рабочей? Заливал такую; то, что слил после запуска не сохранил, но интересная часть не изменилась.
удалил |
vrybalkin
Dima700926
vrybalkin, спасибо, сравнил. Один в один. Попробую поискать проц или модуль целиком. |
nisur1
ошибка Е52 тахо в норме,цепи тоже.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 17:45
| vrybalkin писал: | | nisur1 писал: | | Добрый вечер! Поделитесь прошивкой,у кого есть, для ZANUSSI ZWF826 .вот битая прошивка. | Какая ошибка(сохраненная) в памяти? |
ошибка Е52 тахо в норме,цепи тоже. хммм... |
vrybalkin
| nisur1, В прошивке,что в теме( сохраненная E66). |
Мелиор
У человека проблемы с ориентацией на форуме
| cutura писал: | | Does anyone has a flash file for CMA Beko WKL 15080DB but the Atmega 644 chip Pre grateful.Best regards. |
Если кто-то может помочь пишите в тему
http://monitor.espec.ws/section7/topic235960.html |
Wycheslav
Сma Bosch WLX161600E S/N FB8803802590 .(9000227962 .5500080217)06.03.2008 не убирается ошибка f21 - нужна корректная прошивка ;старая вот:
bosch wlx161600e.rar 228 Байт Скачано: 316 раз(а)
prs
Артем100
Прошу проверить мою прошивку сма AQXF109 . есть подозрение что есть ошибки !
AQXF109.rar 3.38 КБ Скачано: 303 раз(а)
master.m
Терминатор
| Артем100 писал: | | Прошу проверить мою прошивку сма AQXF109 . есть подозрение что есть ошибки ! |
Прошивка битая!!!В лычке нормальная. |
Артем100
Dima700926
| Всем доброго времени! Проверьте, плиз, прошивку СМА Electrolux EWT815 pn 913202581-01 и, если на сложно, подскажите, есть ли на ней датчик парковки. Со слов - переливает, а на стенде после пропайки цепочки 1583 в тест входит, ошибок нет, а при работе Е71 и залива нет вообще. |
prs
| Dima700926 писал: | | Проверьте, плиз, прошивку СМА Electrolux EWT815 pn 913202581-01 и, если на сложно, подскажите, есть ли на ней датчик парковки.. |
Парковки нет!
Ну так и прошивки нет
E71 Неисправность датчика NTC программы
стирки |
Dima700926
Блин, не прилепилась... Ошибку знаю, но почему именно она вылезает? NTC жив и в тесте проц его видит.
913202581-01.rar 2.96 КБ Скачано: 274 раз(а)
praktik12
Пожалуйста проверьте прошивочку на СМА AEG ELECTROLUX L74810. prod: 914525108-00, мне уже высылали , но она работает с ошибкой 36. Спасибо.
Проги.rar 7.95 КБ Скачано: 337 раз(а)
Dima700926
| prs, спасибо, все заработало как надо! |
prs
| Dima700926 писал: | | prs, спасибо, все заработало как надо! |
Ну и чудно!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 22:45
praktik12,
AEG L74810_родная.bin - без ошибок
та которая сейчас стоит.bin - EF3 |
Urasol
Всем здравствуйте. Пожалуйста помогите, может у кого есть прошивка на Ariston ARUSL 105 (CIS) 02464518000513 001 006010128. Модуль EVO II. Поделитесь.
24c64 arusl 105 csi.rar 3.09 КБ Скачано: 301 раз(а)
vrybalkin
praktik12
prs,
та которая сейчас стоит.bin - EF3[/quote]
если нет ошибок на родной, почему не идет программа.. а когда ставлю вторую прошивку... все работает , но выдает ошибку 36. хотя все в норме. Просьба.. пожалуйста вышли если можешь прошивку , та что сейчас у меня стоит, только без ошибки...Спасибо.. |
