Автор | Сообщение |
Цвиточег
СМА Whirpool AWE 2214/1, 859322110080*340842021816(циферки не я списывал, ВОЗМОЖНО что-то из них есть 12NC, заранее извиняюсь).
Нужна прошивка 24C16(память не читается). |
Цвиточег
Запрос снимаю, уже скинули. |
cronen
Hi,
the Candy technician has a portable programmer. He hooks it up to the SDA, SCL, RESET pins on the MCU but he cant find it. Guess it comes factory preinstalled and then the technician just updates its memory to the right model. So if I program the MCU (ATMEGA644PA) with the program for a diffrent machine but the same board I can maybe update it with a Candy Technicians JIG (programmer). Any thoughts?
Здравствуй,
У техника Candy есть переносной программист. Он подключает его к выводам SDA, SCL, RESET на MCU, но он не может найти его. Предполагается, что он поставляется с предустановленной фабрикой, а затем техник просто обновляет свою память до нужной модели. Так что, если я программирую MCU (ATMEGA644PA) с программой для различной машины, но на той же самой плате я могу ее обновить с помощью Candy Technicians JIG (программист). Есть предположения? |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Ariston ARTL837 09167270085 06 212 7270085 нужна прошивка готовая S19 SW 01.04.03 На рабочем компе не открывается ни папка с прошивками ни конвертер,а прошить нужно срочно. Заранее благодарю! |
papa7
Рифат, дай почту. В личку не получается |
Рифат
papa7, все спасибо , вопрос решил, прошился , машинка работает уже. |
papa7
Рифат, |
слава9
Рифат
чёт ты слил непонятно что... |
слава9
шайтан
Виртуоз болгарки
слава9, прошивка рабочая
слава9
можете сказать какие ошибки |
шайтан
Виртуоз болгарки
слава9 писал: | можете сказать какие ошибки | ошибки хранятся в другой области дампа |
слава9
Спасибо буду смотреть дальше |
vehfljdbx1
Всем доброго дня!Помогите,пожалуйста,с прошивкой на Bosch wlx 2046??? FD 87?? Свою выкладываю. На Ник не смотрите,просто закончилась квота загрузки,а сма надо сделать быстро.Это Ник дублёр.Сма ведёт себя неадекватно.
bosch.rar 182 Байт Скачано: 98 раз(а)
yura14
vehfljdbx1 писал: | //// Bosch wlx 2046??? FD 87?? ////Сма ведёт себя неадекватно. | Ясен пень ! Прошивка не родная ! 5560 005 659 ******* WAE 20160 OE |
vehfljdbx1, заполняйте Профиль... |
vehfljdbx1
yura14, Как не родная,если сам вчера считывал
Xarl-Юра-Это временный ник.Добавят квоту будет Ник без единицы.
Bosch.rar 223 Байт Скачано: 100 раз(а)
master.m
Терминатор
Vehfljdbx
master.m, Лучше бы помог. |
