Автор | Сообщение |
Валерий петр
Оборвался ремень при этом остатки намотались между двигателем и шкивом до заклинивания движка, по пути ремнём оборваны 2 провода к двигателю зелёный и розовый.
Жена после этого пыталась постирать- вода набирается, после того как стирка не удалась переключила режим слив и вода слилась.
После замены ремня и восстановления проводов при включении машинки мигают 2 первых ряда светодидов, а двигатель начинает крутить на полную -"выжим". Других режимов нет. Старт - закрутилась, сеть выключилась. Никуда не лез. нужен совет откуда начать, сам предполагаю, что с семистора управления двигателем, по видимому переход пробило. Не профессионал но руки на месте и канифолью иногда дома пахнет. |
Валерий петр, заполняйте Профиль... Совет - к мастеру. |
Александр Михалыч
xarl писал: | .... . Совет - к мастеру. |
Однозначно, - пока еще есть что ремонтировать. |
Цвиточег
WIK77
"семистор"-а это что?( а канифолью пахнет-смычок натираешь?) |
шайтан
Виртуоз болгарки
WIK77 писал: | "семистор"-а это что? |
а это то, которое сразу за "шестистором", но перед "восьмистором" |
Валерий петр
весёлый на форуме народ. Мне понравилось про шестисторы и восьмисторы, а особенно про скрипку, а по неисправности мысли есть? |
RuaYle
Валерий петр писал: | по неисправности мысли есть? |
Вызвать мастера и заплатить ему за ремонт. |
Валерий петр
так не бывает, во всяком случае до этого все технические вопросы решал сам, кроме серьёзных кузовных работ на автомобиле. дойду и сделаю, хотел малой кровью но не кто не хочет делиться опытом выстраданном потом и кровью. |
Цвиточег
Ну а чего тебе подсказывать, если ты ничего не проверил? |
Валерий петр
в воскресенье полезу проверю как соеденил провода на двигатель, а затем элементы на плате |
аркаша-10
WIK77, про смычок ты лихо загнул. Валерий петр, колись как часто натираешь смычок? |
Рифат
Обыкновенный человек
аркаша-10, вопрос даже не в том-как часто, а в том -до какой степени надо натирать "смычок", чтоб начало канифолью вонять?
аркаша-10
Рифат, ОК в наблюдательности не откажешь. |
Валерий петр
скрипкой не владею, смычок канифолью натирать не пробовал, но мысль интересная как думаете какой будет эффект |
larus1
Валерий петр писал: | скрипкой не владею, смычок канифолью натирать не пробовал, но мысль интересная как думаете какой будет эффект |
monitor.espec уже не тот, такое ощущение что одни клоуны пособирались, возьмите тестер и проверьте провода от платы на мотор на обрыв, потом датчик на моторе, а уже потом симистор. |
sashko65
larus1 писал: | Валерий петр писал: | скрипкой не владею, смычок канифолью натирать не пробовал, но мысль интересная как думаете какой будет эффект |
monitor.espec уже не тот, такое ощущение что одни клоуны пособирались, возьмите тестер и проверьте провода от платы на мотор на обрыв, потом датчик на моторе, а уже потом симистор. | ни че ты не понимаешь,лично мне просто для души приятно пообщаться,почитать вот даже узнал что есть шестистор...ну а до восьмистора.....конифоли до@ я нужно |
larus1
Писать я не любитель, пишу мало в основном на западных форумах и поверь что отношение там совсем другое, могу понять русских, менталитет такой, не говорю что это плохо или хорошо, как коммунисты, то Бога нет, а то поклон бьют аж лоб трещит, но есть предел, люди от прикола не просят помощи. |
аркаша-10
larus1, какие-какие у тебя ощущения? давай с энтого места да поподробней Тут Валерий петр, самоудовлетворенья возжелал, странно все это. Да еще с оглядкой на западные форумы. Чтой-то с миром деется |
larus1
аркаша-10 писал: | larus1, какие-какие у тебя ощущения? давай с энтого места да поподробней Тут Валерий петр, самоудовлетворенья возжелал, странно все это. Да еще с оглядкой на западные форумы. Чтой-то с миром деется |
Я тоже могу юморнуть, и вообще говорил про отношения, но понимаю кто что там ищет???? |
