Автор | Сообщение |
Владимир Михайлович Грач
Ребят может подскажите...
Модуль EBR36721514
Была пробита кренка на 5вольт... профессор труп
Взял с донора с ТОЧНО ТАКОЙ платы точно такой микроконтроллер...так же поменял микросхему сброса...и память..
Естественно заменил кренку..
По 12(не стаб) и 5 вольтам всё хорошо..
Только при включении в сеть все реле на плате с бешеной скоростью замыкают-размыкают...
И и больше ничего не приходит...на кнопку включения нет реакции
Менял улн...без толку ..
Может шепнёт кто что...
P.s 1й раз меняю проц.. |
Может важно...на плате индикации..на улн(Кид) отсутствует нормальное питание..3-4 вольта
И ещё...на кнопке питания напряжение присутствует...при её замыкании исчезает...как и должно..
Но реакции ноль(
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 17:04
xarl, честное слово...искал...по названию не найду |
Владимир Михайлович Грач, молодец! |
balabrik
пока холодец снимал полюбому где-то что-то зацепил |
balabrik, исключено...работаю аккуратно |
balabrik
А зачем было выпаивать проц с той платы, не проще было ту плату завести? |
тю
он не ишет лехких путей.... |
balabrik,с донорской платы у меня только 1/4 т.е кусок....она сломана "мастером" при попытке извлечь из пластика |
bohdan19994
Владимир Михайлович Грач писал: | Ребят может подскажите...
Модуль EBR36721514
Меряй напругу по питанию проца на ногах, желательно осциллографом. Что насчёт утечки кондёров?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 15:22
проверь ресет http://monitor.espec.ws/section7/topic256001.html |
Антонов007
какая гарантия ,что вы заменили "професора" на рабочий ? |
Антонов007, ну... тоже так подумал...2й раз поменял...
На такой же...по маркировке... только немного с другой платы... одинаково (
Попробую откинуть ногу ресета... посмотреть на изменение направления..но завтра уже.. напишу
Жаль осла нет...пока в слепую пробую
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 01:08
bohdan19994, питание идеально...просадок или изменения нет...
Каких кондёров? Смд? По питаю проц? |
Антонов007
ну на шине проца есть микросхема какя.. подкорачивает скорее , было ..менял ещё на прес, также проверить диоды на реле - модуль перед вами ...у меня всё ! |
yura14
Антонов007 писал: | ну на шине проца есть микросхема какя.. подкорачивает скорее , было ..менял ещё на прес, также проверить диоды на реле - модуль перед вами ...у меня всё ! | Владимир Михайлович Грач, двигатель подключен ? |
тю
Антонов007, какая ТЕБЕ разница !!!!!!!!!!!!
както МНЕ фиолетого !!!
а Антонов007, разрываещса ТУТ |
Антонов007
Антонов007, всё в обвязке МК рабочее...на всякий случай заменил!
Питание в абсолютном порядке!
Так же питание микросхемы сброса...
Стабилитроны конечно же в порядке
Разве что не менял генератор пресса....
Попробую
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:05
Антонов007, кстати.. спасибо за участие
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:07
yura14, нет..пока только питание
Но это не та проблема..
Я на модуле кнопку включения НЕ нажимаю.... только подал питание на реле...и это происходит
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 19:08
bohdan19994, питание в абсолютном порядке.
Так же на ноге сброса (( |
cthubq
TMP87PM41FG - исправь в названии темы МК[ |
sashko65
balabrik писал: | А зачем было выпаивать проц с той платы, не проще было ту плату завести? |
Сто пудово!!!! Просто чел мадзохизмом любит занимается. |
Kaskad11
sashko65, ты хоть тему почитай.
Владимир Михайлович Грач писал: | balabrik,с донорской платы у меня только 1/4 т.е кусок....она сломана "мастером" при попытке извлечь из пластика |
