Автор | Сообщение |
Kaskad11
Михаил Маратович, тут к нам периодически заглядывает на огонёк такой товарисч как Regiss. Возможно, он тебе посоветует что-то дельное. Может ещё кто заглянет, кто знаком с этими машинками. Так что, в любом случае нужно ждать.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 08:47
И ещё, Михаил Маратович, как "сервисник с немалым стажем" ты проблему мог бы описать более подробно. "практически сразу после старта программы" мне лично мало о чём говорит. В этот диапазон времени машинка много чего может успеть сделать. |
тю
Михаил Маратович,
мастера пригласи !!!!!!!!!! |
Михаил Маратович
Kaskad11 писал: | Михаил Маратович, тут к нам периодически заглядывает на огонёк такой товарисч как Regiss. Возможно, он тебе посоветует что-то дельное. Может ещё кто заглянет, кто знаком с этими машинками. Так что, в любом случае нужно ждать.
После нажатия кнопки "пуск" высвечивается ошибка, дверь не закрывает даже. Стиралка далеко. Есть видео запуска, не знаю можно здесь прикреплять. Перед поездкой думал запастись инфой, т.к. 1раз встречаю. В осн.бытовуха. Тем более если дело в ПО.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:48
тю писал: | Михаил Маратович,
Опытнее не найти в нашем городке)). Если знаешь, подскажи. Не трать свое и мое время на бестолк. вопросы и ответы пжл. |
Kaskad11
Михаил Маратович, можно в ютюбе выложить, а сюда дать ссылку.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:23
Неплохо бы сюда фото передней панели или машинки выложить. Может это клон какой стиралки, ответ получил бы быстрее. |
тю
Михаил Маратович писал: |
да ну
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 20:01
приплыли !!!!!!!!!!
Михаил Маратович
тю писал: | Михаил Маратович писал: |
да ну
приплыли !!!!!!!!!! |
И что? Что за скрин? В моем арсенале )) есть такая тема.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:57
Kaskad11 писал: | Михаил Маратович, можно в ютюбе выложить, а сюда дать ссылку.
Ок. я так и сделаю.
IMG-20181208-WA0026.jpg 64.64 КБ Скачано: 172 раз(а)
тю
Михаил Маратович, бумашки есть какието вот и пляши ...
кино небудет ! |
Михаил Маратович
тю,
где посмотреть можно твои Дельные советы?
предназначения подобных форумов, задавать вопросы, обсуждать, делится опытом. я не прав?
так что , ребята, никто не сталкивался с подобным? |
Kaskad11
Похоже тебе Михаил Маратович придётся разбираться на месте. И обрати внимание на инфу, которую тю выложил. Так как, по твоим распечаткам машина с такой ошибкой останавливаться не должна. |
buruznyk
Подскажите как должны прозваниваться обмотки двигателя w4240h electrolux . Должны ли быть проводимости между отдельными тремя обмотками. |
buruznyk, Род занятий: ......................................? |
buruznyk
xarl, Ремонт телевизоров. |
proximus
Доброго дня. Прошу помощи в проблеме - стиральная Favorit RS 10? - ошибка error 10 (биметалл, -проблемы с блокировкой), программы включаются, нагрев до нормы, - двигатель не работает, error выходит только в конце программы или при сбросе программы. Подозрение на модуль привода двигателя, - на него приходит 120 V AC с трансформатора , напряжение на кондерах - С1 - 23,7 V; С2 - 7,0 V; С 18 - 2,1 V от которого идет питание на проц. привода, похоже сдох ..... конденсаторы проверял - соответствуют, но почему ошибка 10 по цепи УБЛ, которую проверял, -неисправностей не обнаружил, - кто то сталкивался подскажите,..... , да двигателя обмотки проверял мультом, прозваниваются, конечно понимаю, что это не факт его исправности |
viki681
Добрый день. Проблема с Вязьмой ЛО-8С, попала вода на блок управления в районе трансформатора, в этом месте выгорела плата и все дорожки, хотели сделать навесной монтаж, но не понятно что и куда. Кто может помочь в этом вопросе, возможно есть электрическая схема?
2019-04-19 at 10.47.33.jpeg 109.18 КБ Скачано: 153 раз(а)
Мелиор
Буду благодарен за любую инфу по Electrolux W5130H
Завтра еду в другой город ремонтировать. Со слов некомпетентного местного мастера машинка начинает работать и отключается, больше ничего от него не добился. Интересует в первую очередь вход в тест и коды ошибок можно еще блок-схему |
anaxios
Буду благодарен за любую инфу по STAHL Atoll 220 E |
Korrch
Добрый день. Возникла проблема, слетела программа контроллера машинки Вязьма ВО-60. Я зык сменился на абракадабру, соответственно не могу восстановит заводские настройки. Параметры настройки двигателя, такие как настройки барабана, нагрева, отжима не могу нигде найти. Двиатель 11 квт, инвертор стоит . Как настроить подскажите . |
beliykit
Добрый день. Помогите найти user manual. Машина 2001г.Renzacci HS22. |
KOSTAJ12
Добрый день. Нужен сервис мануал на машинку прохим С 20. При пуске постоянно кажет "не закрыта дверь" магнит на месте. Не могу понять, что за датчик там стоит. На геркон не похоже. Сама блокировка двери срабатывает. Документации нет. Так же машинка не отжимает, в режиме отжима производит раскладку белья и на этом заканчивает стирку. |
тю
по логике все ясно
незакрыта дверь и нет отжима !!!
а токой машинеи НЕТ в природе !! |
