Автор | Сообщение |
Мелиор
Иван Василич писал: | alexu писал: | нельзя герметиком заливать |
Герметик- герметику рознь. В данном случае использую силиконовый. В его составе нет агрессивных компонентов | А уксусная эссенция? |
Dima700926
Мелиор, тут Иван Василич прав.
Есть нейтральные герметики, например, "автогерметик-прокладка", изначально предназначенный для нанесения на металл. В нем нет агрессивных веществ, соответственно и запах не едкий. Такой хорошо работает без нагрузок, типа прокладки, но как клей - никакой. И снимается удобнее корейского геля. Обычно им и заливаю платы. А есть герметики ацетатного отверждения, например, строительные. Они с запахом уксуса, клеят даже стекло, но с металлом не дружат. Ими обычно клею баки, предпочитаю "Для аквариумов", держит мертво. Но плату залить не рискну. |
KOSTAJ12
Использую строительный силиконовый герметик с надписью "Нейтральный", правда чуть дороже, но нет никаких запахов, прозрачный, но платы обычно не заливаю, только в крайних случаях, когда клиенты дюже любопытные. |
alexu
а я ваще не заливаю и норм всё ходит |
mas-ter
Мелиор, Делаю бумажный вкладыш, и заливаю силиконом(всегда использовал с уксусом) в случае повторов будет удобно снять, но за последние 4-е года повторов не было. |
миха21
Цапонлак — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор целлулоида в эфире, используемый для покрытия металлических изделий, и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды.Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным |
Мелиор
Тема плавно перешла в заливаю-не заливаю
Вообще-то я об этом не спрашивал, но если интересно, продолжайте обсуждать, мне не жалко |
КАЛЯН
Термоклей рулит. Звиняйте, что тему поднял старую. |
wakton
Здравствуйте! Тема конечно старая, но попробую. В общем такой же мотор и такая же проблема с ошибкой. При запуске программы стирки, мотор дергается один раз и все.. Все резисторы 000 и 331 на платке таходатчика в норме, сами датчики звоняться одинаково, все три.. Провода от мотора до модуля в норме, разьемы чистые. Обмотка двигателя тоже прозванивается одинаково - все три обмотки. Магнит на валу нормальный.
Осциллографа нет, но собрал схемку для проверки датчиков Холла https://www.drive2.ru/l/520227605564096840/ с помощью светодиода. При вращении вала, светодиод мигает при исправных датчиках. Все три канала исправны. Расковырял модуль, убрал силикон в районе микросхемы двигателя, обнаружил небольшие кольцевые трещинки вокруг выводов. Пропайка ничего не дала. Модуль такой попался в первый раз. не знаю куда ковырять дальше. |
wakton, заполняйте Профиль... Тема 27.11. 2012 года. |
Мелиор
Буквально три дня назад клиент привез машинку после самостоятельной замены подшипников. Блок катушек оказался с механическим повреждением - перебита одна обмотка |
Evgenii582
Герметик нужно использовать без содержания уксуса |
kennon
На счет герметика, использую в место него лак для обмотки, нанес и забыл, ничего не портится |
