Автор | Сообщение |
andrey2008
обнаружил обрыв резисторов R38, R31 1.13ком. заменил все шесть на 1к+130ом. При подключении с лабороторника +5 +15v процессор должен подавать признаки жизни в виде осциллограм? |
Антонов007
это в защите по току они самые ...при исправном проце должно выдавать ошибку ане гореть выходной транзистор ..так думаю..
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 22:05
заменить комплект микросхем до утра заработает .. |
andrey2008
Начал ещё раз прозванивать дорожки , и обнаружил обрыв между драйвером l6388ed LIN и процессором. |
аliеn
andrey2008 писал: | Начал ещё раз прозванивать дорожки , и обнаружил обрыв... |
Слоны что ли топтали и мочились на эту плату... |
andrey2008
Не знаю на счёт слонов, контакта не было в переходе между слоями, |
аliеn , это - точно... |
andrey2008
проверил прозвонкой от драйверов с контактов LIN и HIN к процессору, |
аliеn
andrey2008 писал: | ...заменил два суппорта с подшипниками, ошибку сбросил, на любой программе двигатель не крутится... |
наверное эти суппорта установлены на плате, раз она так пострадала... |
Антонов007
Она своё отработала . |
andrey2008
Дохлый проц, тему можно закрывать , заменил инвертер на на code 132760202 |
andrey2008
Доброй ночи всем, Может кто нибудь объяснить для чего нужна помпа ,которая перекачивает воду с бака под левую ось барабана |
Антонов007
[quote="andrey2008"]Дохлый проц, тему можно закрывать , заменил инвертер на на code 132760202[/quote
вот и правило ..ремонировать нужно то что ремонтруемое ..
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 22:27
[quote="andrey2008"]Доброй ночи всем, Может кто нибудь объяснить для чего нужна помпа ,которая перекачивает воду с бака под левую ось барабана[/quote
понты... , чтоб лучше продаволось после рекламы .. |
andrey2008
Антонов007, понты... , чтоб лучше продаволось после рекламы .. Можно более детально |
Антонов007
Типа лучше отстирует с бульканьем .. а можно и инструкцию почитать .. |
andrey2008
Антонов007, После замены пары транзисторов в 1 фазе, проверенна обратная связь, цепочка резисторов 1130ом, проверил переходы между слоями, машинка проработала минут пять в режиме отжима, и выбило транзисторы первой фазы, после демонтажа транзисторов и драйвера , на процессоре выходы GPIOA0 / PWM0, GPIOA1 / PWM1 звонятся на землю, |
alexu
andrey2008, набери воды в бак и подай напругу на помпу и может поймешь зачем она там нужна |
andrey2008
alexu писал: | andrey2008, набери воды в бак и подай напругу на помпу и может поймешь зачем она там нужна |
Что бы вымывало смазку из под сальника, подшипник быстрее развалится |
Антонов007
прям ижинер извесного бренда
ну по модулю ..почитают и может не захотят с ним связываться другие |
andrey2008
Антонов007, я не понимаю Ваших комментариев , или стёб и ли под***б |
Антонов007
как есть .., такой модуль выбросил после попытки ремонта и первого сгоревшего транзистора после замены
Бошовские модули уже успешнее ремонтировал , уже имел комплект микросхем все-
вклчительно ДСП драйвер , прозвонка переходов, дорожек и резисторов ,без права на ошибку !!!!!!!!!
про смазку |
